Démontage Compteur (Câble)
Messagepar mrclop » 18 Fév 2012, 11:04
Je n'ai pas trouvé dans les tutoriaux, le démontage du compteur (câble) en photo (bon pour l'intérieur c'est ok c'est bien expliqué)
Visiblement c'est assez galère car il y a un risque de casser le câble.
Quel est la manip à faire? Ou doit-on démonter le câble (roue? boîte?) ?
Si l'on a ni fosse ni pont, l'opération est elle réalisable pas un "novice" en mécanique?
quels sont les risques?
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: Démontage Compteur (Câble)
Messagepar blackbirdm » 18 Fév 2012, 12:16
au niveau de la boîte, il y a une petite goupille en plastique je crois que tu retire avec une petite pince :roll: ensuite tu tire dessus
il faut soulever la voiture un peu avec un cric
Messagepar Yanou » 18 Fév 2012, 12:30
Salut mrclop,
Si tu veux démonter sans rien casser, il faut passer ta main par la trappe du haut parleur de la synthèse de parole.
Il faut avoir des petites mains pour faire ça. Une fois que tu tiens le câble, tu le presses sur celui-ci et ton combiné sortira sans problème.
Plus facile à dire qu'à faire.
Si tu enlèves la goupille sur la boîte de vitesse, tu as des chances de la casser aussi... Bref :mrgreen:
Messagepar Seb39 » 29 Fév 2012, 16:08
moi je retire la goupille, pas complètement car tu peut pas :mrgreen: sa serra inutile de tiré dessus comme un boulet, elle est faite pour pas être totalement extraite.
tiré le câble de compteur, tu auras du mou enssuite pour passer ta main derrière.
prochaine foit que je fait je fait un tuto :mrgreen:
Seb39
Messagepar mrclop » 30 Mai 2012, 20:54
a l'occase si tu peux faire un petit tuto sur ce démontage, je t'en remercierais, car c'est 200€ de main d'œuvre chez Renault...
mrclop
