probleme temperature
Messagepar jonathan77000 » 17 Juil 2011, 15:40
salut tout le monde j'ai un petit probleme dans ma TDX la température sa m'affiche 60°c je l'ai démonter pour changer les ampoules javai envi d'essayer de mettre des led mais je n'ai pas réussi donc jai remis des ampoule d'origine d'ou sa pourrait venir ?
jonathan77000
Re: probleme temperature
Messagepar Pouyoux » 17 Juil 2011, 15:55
A tous les coups, prise de la sonde dans la portière non branchée, ou sonde morte...
Pour savoir, essaies de débrancher le rétro qui a la sonde, et vois si ça change... si oui, sonde morte, si non, connectique à revoir ;)
Mais bon, je dis ça, je dis rien, moi c'est ce que j'ai fais, et tout marche bien, maintenant ;)
Bon courage
Julien
Messagepar jonathan77000 » 17 Juil 2011, 16:11
merci j'ai oublier de dire que le 60° clignote
jonathan77000
Messagepar oliv19 » 17 Juil 2011, 18:44
bonjour jonathan :D , si le problème persiste , il faut démonter la contre-porte passager : il existe au bas de la portière un connecteur blanc en rapport avec ce soucis a débrancher et inonder de produit contact .. expérience vécue :sm9:
oliv19
Messagepar jonathan77000 » 18 Juil 2011, 14:44
je vient nouvelle j'ai essayer avec un autre et la il marche donc sa peut venir que de celui qu'il y a actuelement mais le probleme c'est que l'autre a les touche pour la chaîne c'est possible de démonter et en faire un seul avec avec les deux?
jonathan77000
Messagepar JP39 » 18 Juil 2011, 15:10
un autre quoi? :roll:
Messagepar 25txivan » 18 Juil 2011, 16:57
jonathan77000 a écrit:je vient nouvelle j'ai essayer avec un autre et la il marche donc sa peut venir que de celui qu'il y a actuelement mais le probleme c'est que l'autre a les touche pour la chaîne c'est possible de démonter et en faire un seul avec avec les deux?
c'est pas le cadran qui indique la température qu'il faut changer mais la sonde qui se trouve dans le rétroviseur de droite
Cordialement 25txivan
Messagepar jonathan77000 » 18 Juil 2011, 17:11
je ne comprend pas pourquoi la sonde si elle fonctionne avec mon autre cadran
jonathan77000
Messagepar oliv19 » 18 Juil 2011, 18:03
bonjour à nouveau , sonde rétro et connecteur intérieur porte passager , il faut en passer par la ;)
oliv19
Messagepar jonathan77000 » 18 Juil 2011, 19:04
Salut tout ça fonctionne
jonathan77000
Messagepar Pouyoux » 18 Juil 2011, 19:38
En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'en changeant l'afficheur de la chaîne hifi, ça semble t'indiquer la bonne température ??? auquel cas, laisse l'autre afficheur ;)
Sinon, expliques toi plus précisément, car j'avoue ne pas tout comprendre, et je plussoie mes amis, en précisant que normalement, ça vient soit du connecteur, soit de la sonde :D
Bon courage
Messagepar 25txivan » 19 Juil 2011, 11:32
il y a quelques temps de Ça ,j'ai changé cette sonde par une neuve ,pourtant l'ancienne après avoir nettoyé les connecteurs à refonctionné mais deux mois plus tard elle affichait 60 degrés en clignotant comme la tienne j'ai redémonté et recommencé après Ça elle m'affichait moins quarante un mois plus tard en restant fixe et remontait jusque moins dix
tout Ça pour te dire que quand elle commence à faire tout Ça c'est le signe de la fin
le problème c'est que cette sonde chez Renault coûte tout de même 55€ et des brouettes moi j'ai eu la chance de l'avoir pour 20 € neuve par le biais du site leboncoin ou alors il faut trouvé un rétro droit à la casse ou ailleur ,cette sonde est commune à plusieur modèle Renault comme la R21 la laguna 1 et d'autre marque comme Peugeot
Messagepar Tronic » 20 Juil 2011, 08:51
Si la temps clignotte à 60°, c'est que l'info de la.sonde est coupée entre celle-ci etl'afficher. Elle peut-être coupée à plusieurs endroits comme la sonde elle même ou par le connecteur dans la porte comme le dit Oliv mais ça peut très bien provenir aussi de l'afficher lui-même qui deraille suite à une mauvaise soudure comme ça semble être le cas ici.
Tu peux le démonter et inverser les pièces pour en faire un propre. Tout se démonte sur une R25, hein Jp ? :lol:
Messagepar JP39 » 20 Juil 2011, 09:11
oui tout se demonte et se repare !je comfirme :lol:
Messagepar jonathan77000 » 21 Juil 2011, 16:59
ok merci je vais essayer sa demain je pense je vous tien au jus ;)
jonathan77000
Messagepar 25txivan » 24 Sep 2011, 10:22
alors ? des nouvelles de cette sonde depuis le temps!
Messagepar jonathan77000 » 25 Sep 2011, 16:14
oui ce n'est pas la sonde c'est bien l'affichage déporté mais je n'en trouve pas sans la chaîne :?
jonathan77000
Messagepar 25txivan » 25 Sep 2011, 18:09
tu doit pas cherché ou il faut ,il yà bien des casses dans ton coin non?
tiens regarde là unu console de bord complète pour 40 € avec l'affichage ça vaut le coup et le 07 c'est pas bien loin de chez toi non?
ou par la poste
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=12_s
1 COMPTEUR R25 TD 214000 km AVEC AFFICHAGE 40 € + 2 FEUX AR R25 TD DE 91 PHASE 2 40 € LES DEUX BON ETAT
2 phares AV de td avec clignotant intégrer 50 € pièces
mickbab tel:0426530030
Cordialement 25txivan ;)
PS tu peu toujours demandé juste la pièce qui t'intéresse
Messagepar Tronic » 25 Sep 2011, 22:58
25txivan a écrit:tu doit pas cherché ou il faut
Je crois que j'ai trouvé qui paiera l'apéro à Eymoutiers l'année prochaine. :sm33:
Messagepar jonathan77000 » 26 Sep 2011, 00:41
je ne suis plus en haute vienne mais bon je pense que je passerai a eymoutiers l’année prochaine je suis de retour sur Melun mais bon maintenant que je sais d’où sa vient je suis pas trop presser on verra bien quand je tomberai sur une bonne occase
jonathan77000
