type ampoule et demonter tableau de bord GTD Ph2
Messagepar bulitte-R25GTD » 30 Avr 2011, 16:42
Bonjour,j'ai des ampoules de grillés et j'ai trouvé sa sur Ebay est-ce les bonnes ou camelote http://cgi.ebay.fr/AMPOULE-3-LED-COMPTEUR-W3W-W5W-R21-R25-R30-R5-ALPINE-R8-/190421283359?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2c55fe321f#ht_1368wt_899. si oui super , si non ou je peux en trouver ? maintenant je voudrais savoir comment je peux démonter mon compteur ? cars j'ai vu les topic mais c'est pour démonter ceux avec l’écran pour la consommation d'essence. et aussi mon aiguille de pression d'huile ne fonctionne plus, quand je mets le contact elle bouge légèrement, mais elle ne monte pas.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: type ampoule et demonter tableau de bord GTD Ph2
Messagepar machouse » 30 Avr 2011, 16:43
Messagepar bulitte-R25GTD » 30 Avr 2011, 19:51
Merci beaucoup , je les prendrais sur ^^ maintenant pour le démontage du tableau de bord est-ce difficile? par rapport au aiguille et autre ? et sinon donc pourrais venir mon problème d'aiguille e pression d'huile ?
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar oliv19 » 01 Mai 2011, 10:48
bonjour , tu as la réponse dans le tutoriel réparations , il faut seulement être patient et délicat :sm9:
oliv19
