Indicateur pression d'huile
Messagepar XERIUSBIS » 20 Mar 2011, 12:53
j'ai un problème sur l'indicateur d'huile, j'ai bien le niveau qui fonctionne lorsque le moteur est arreté (1fois /10 l'aiguille ne bouge pas), mais lorsque je demarre l'aguille se place ou elle veut... j'ai bien sûr testé la sonde (avec un recepteur jaeger) elle fonctionne nickel. J'ai changé la carte du TdB et la carte à l'intérieur du compte-tours, j'ai pris le soin de refaire les soudures... et le problème est le même. J'ai verifié la continuité du faisceau, c nickel aussi.... L'arrivé est bien sûr la borne 14.
alors je sais pas comment resoudre la panne..... Je me pose la question sur l'arrivé du recepteur sur la fiche.... Il est branché sur le 14... mais je suis surpris d'avoir aucune reaction lorsque je le met a masse...
des idées SVP ? :D
precision : c'est un combiné d'origine de GTX (la voiture est une TS)
XERIUSBIS
Re: Indicateur pression d'huile
Messagepar SCYZO » 26 Nov 2014, 20:44
Bonjour as-tu trouvé la panne car j'ai exactement la même panne et depuis deux jours je deviens fou j'ai tous testé mais rien à faire pas de niveau d huile au pré contact je précise qu'il s agit d un GTD
Merci de ta compréhension.
SCYZO
