Soudures compteur
Soudures compteur
Messagepar alpinestar2607 » 19 Mar 2011, 22:23
Bonsoir a tous ,
en quelques mots , pour les personnes qui sont dans le même cas que je l'ais été . Nos compteurs prennent un malin plaisir a déconner , pour mon cas après multiples réparations du mien , (Tronic confirmera et encore merci a toi... )
J'ai le rouleau total et journalier qui ne tourner pas, mon indication de vitesse oui et la distance parcourue de ODB aussi.
Donc démontage et il vous faut refaire les soudures du petit moteur sur le coter du bloc rouleau et tester ensuite la continuete de toutes les soudures de la carte imprimer du bloc rouleau , voilà si cela peu vous aidez
Bon courage ...
alpinestar2607
Re: Soudures compteur
Messagepar Maxime » 21 Mar 2011, 01:18
Salut camarade fou!
Les compteurs c'est devenu une obsession d'en avoir un fonctionnel.
Ma GTX étant maudite je me demande si un jour j'aurais ce précieux accessoire qu'est le compteur de vitesse.
J'ai pas fini de chercher ma panne j'en ai tellement eu. :lol:
Messagepar alpinestar2607 » 21 Mar 2011, 13:18
Explique toi ?
alpinestar2607
Messagepar Maxime » 21 Mar 2011, 15:19
Bonjour!
Suite à la réfection complète des soudures,j'ai réussi après plusieurs tentatives (au moins pendant une semaine chaque soir) à avoir un bon fonctionnement du compteur.
Après une dernière dépose afin de vérifier le bon fonctionnement des voyants d'alerte à l'aide de l'ami Tronic, plus d'info vitesse ... et donc plus de compteur,plus de kilométrage rouleaux et l'ODB n'ayant pas ses 400m parcourus ne fonctionne pas ce qui est logique.
Une question que je me pose,entre les 2 fils du capteur de vitesse,(fil rouge et blanc je crois,le noir c'est un blindage) as-tu testé la résistance que je puisse comparer.
Il me semble avoir relevé 2 Ohm ce qui me parait trop peu pour un capteur de vitesse.
Messagepar alpinestar2607 » 21 Mar 2011, 22:41
Si je ne me trompe pas ! Tu dois avoir une valeur quasi identique a moi , a quelque chose près , se qui est sur c'est que tu ne doit pas avoir 1 Ohm . as-tu refaits les soudures de l ODB ?
Pour ton problème de capteur assure toi qu'il fonctionne a priori tu as dit plus que oui, donc
Tu dois avoir un prob au niveau du bloc rouleau KLM , as-tu moyen d'en monter un autre , pour voir si cela ne vient pas du bloc a rouleau ! Sinon tes bon pour refaire les soudures de celui-ci!
alpinestar2607
Messagepar Maxime » 31 Mar 2011, 11:47
Salut camarade emmerdé des compteurs! :lol:
Depuis dimanche dernier j'ai retrouvé un compteur de vitesse en état de marche.
Le soucis était la platine de compteur de vitesse. Quel composant précis je ne sais pas encore mais la panne était bien là.
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 12:07
T'aurais changé l'auto, ça aurait marché aussi... :sm11: :lol: :sm33:
Messagepar Maxime » 31 Mar 2011, 17:01
Tronic a écrit:T'aurais changé l'auto, ça aurait marché aussi... :sm11: :lol: :sm33:
Enfoiré va ! :lol:
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 20:44
Je cherche à savoir si ça vient du SAF 1091 ou pas parce que j'en ai en stock de ces bêtes là. Alors si c'est lui qui déraille, je peux en réparer toute une série.
Messagepar JP39 » 31 Mar 2011, 20:53
ben alors tronic !tu as caler sur le compteur de Maxime!!!!!!!!!! :shock: :lol:
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 21:28
Bah j'ai pas eu le temps de faire plus et les conditions de travail n'étaient pas non plus des meilleures. :mrgreen: :sm11:
Messagepar JP39 » 31 Mar 2011, 21:39
en tout cas l'ordi de l'espace fonctionne bien :lol: on a eu peur mais ça valais le coup j'espere que tu as tout noté pour un prochain meeting :lol:
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 21:57
Qui c'est qui s'est affolé encore une fois au 1er coup de calcaire ?
Faut mettre du Calgon pour éviter les problèmes. :lol: :lol: :lol:
Messagepar JP39 » 31 Mar 2011, 22:20
bon j'avoue ,en même temps tu avais l'air de pas savoir comment ça marchait !ça fait flipper un peu quand même :lol:
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 23:57
Je n'avais que l'air... :sm11: mais c'est vrai que je ne le fais pas tous les jours non plus ! :mrgreen:
Et on a eu de la chance d'avoir Didier. On a gagné du temps. ;)
Messagepar JP39 » 01 Avr 2011, 08:53
merci didier :lol:
