Sonde essence
Sonde essence
Messagepar poupouce » 03 Nov 2010, 14:05
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec mon compteur électronique voilà mon niveau d'essence ne bouge pas mais il marche qu'en mode test je pensé a des soudure morte dans le compteur mais je ne sais pas trop j'ai déjà remplacé ma sonde d'essence mais cela n'a pas résolu le problème
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Re: Sonde essence
Messagepar Tronic » 03 Nov 2010, 17:18
Si la sonde est morte, ça fait clignoter 85 l à la mise du contact.
Si ton compteur ne fonctionne pas, tu ne pourras pas avoir la vitesse du véhicule donc l'ordi ne pourra pas calculer la conso moyenne ni instantanée.
Re: Sonde essence
Messagepar poupouce » 03 Nov 2010, 20:24
oui mais si mon compteur de vitesse marche pas c'est pas pour autant que le niveau ne pas diminué ?
poupouce
Re: Sonde essence
Messagepar Tronic » 03 Nov 2010, 21:36
T'as combien de litres qui s'affichent ?
C'est sur ta TS ?
Re: Sonde essence
Messagepar poupouce » 03 Nov 2010, 22:31
Oui c'est bien sûr ma TS et il y a 10L mais par exemple si je la fais tourné pendant 1-2h sa consomme de l'essence mais il y a toujours 10L mais si je mais le mode test sa baisse ou alors si je rajout de l'essence sa bouge qu'en mode test
poupouce
Re: Sonde essence
Messagepar Tronic » 04 Nov 2010, 00:00
C'est normal étant donné qu'il y a une mémoire d'au moins 3 min. C'est pour éviter que ça bouge dans les virages.
Sinon tu as roulé avec sur combien de km ?
Re: Sonde essence
Messagepar poupouce » 04 Nov 2010, 22:06
15km a peut prêt
poupouce
Re: Sonde essence
Messagepar Tronic » 04 Nov 2010, 22:11
T'as pas assez roulé pour savoir si ça marche. Fais en 50, là tu verras.
Re: Sonde essence
Messagepar poupouce » 05 Nov 2010, 20:54
Ok merci :)
poupouce
