plus de km/h,tr/mn,ordi,..
Messagepar nelscom » 25 Aoû 2010, 18:33
Ma titine ( R25 TXI BVA de 91 110 000km), dont le moteur a été lavé au karcher en 2006, par un mécano Renault :sm4:à présenté une panne elèctronique le soir même.(elle n'avait aucun problème avant )
Coincidence ou conséquence ? 8-O je ne sais pas :?:
(l ensemble km/h+tr/mn+ordi. de bord+temps.eau,..) s'éteignait et se rallumait sans prévenir,au fil des mois, ça arrivait de +en+ souvent et durait de +en+longtemps et maintenant, il ne se rallume plus du tout.
A cause de ça, je ne peux pas passer mon contrôle technique et donc ne peux plus rouler avec.
j'ai déjà néttoyé plein de connecteurs dans le moteur et le TdB
je serais reconnaissante si vous pouviez m aider
merci d avance
nelscom
Re: plus de km/h,tr/mn,ordi,..
Messagepar blackbirdm » 25 Aoû 2010, 20:00
pas evident de trouver une panne electronique comme sa mais sa m'etonnerai que l'eau soit rentré dans l'habitacle ,je pense a un boîtier qui a pris la flotte et au file du temps la rouille s'y est installé :roll: d'ou ton probleme !!!!!! regarde tes boîtiers electronique au niveau du moteur et connections comme tu as fait et met le wd40 est ton ami ;)
Messagepar Seb91100 » 25 Aoû 2010, 20:38
Vérifie ton calculateur...
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar Tronic » 26 Aoû 2010, 00:45
Salut l'ami
Bah faut pas t'affoler pour si peu, il a voulu bien faire ton mécano. :sm11:
Moi aussi, j'y passe un coup d'eau à des fois pour tout nettoyer.
Regarde sous le phare coté conducteur, tu as un boîtier qui distribue les +. peut-être que les cosses se sont oxydées de ce coté là.
Mais est-ce la seule panne que tu as ? En même temps, est-ce que la radio s'éteint aussi avec les phares ?
Dans ce cas, ça viendrait bien de l'intérieur, mais ça n'a rien à voir avec le lavage. ;)
Bonne bidouille. ;)
Messagepar nelscom » 26 Aoû 2010, 07:55
bonjour,
j'ai déjà nettoyé sous le phare, et j'ai le 12v après contact sur le connecteur bleu du TdB et le 12v permanent sur le connecteur rouge et noir
ce qu il me faudrait, c le schéma electronique du circuit imprimé du TdB pour prendre d'autres mesures car je n arrive pas à voir les pistes
(mes yeux flanchent )
si personne le possède ce fameux schéma, il me faut un autre TdB
nelscom
Messagepar Tronic » 26 Aoû 2010, 10:32
Il t'avancera à rien le schéma pour une phase II car il est faux. :mrgreen:
Regarde les fils si y a du jus sur les jaunes et rouges entre les noirs.
C'est ça tes alims.
Le rouge -> + avant contact
Le jaune -> + après contact
Le noir -> la masse
Pour ce qui est du schéma du circuit imprimé, Renault ne le donne pas. C'est la propriété de Jeager. ;)
Si tu veux, un membre vend un combiné neuf aussi pour moteur à injection essence 4 cylindres. Demande à Yanou ses coordonnées.
Messagepar nelscom » 26 Aoû 2010, 22:22
oui TRONIC, ces tensions sont bonnes
nelscom
Messagepar 25txivan » 27 Aoû 2010, 13:57
bonjour
as-tu regardé la molette du côté gauhe du TBD le rhéostat d'intensité lumineuse :?: :?: souvent c'est lui qui à un mauvais contact ou quand on nettoie le TdB on la tourne sans le vouloir ;)
Cordialement 25txivan
Messagepar nelscom » 27 Aoû 2010, 18:22
merci, mais je ne pense pas puisque les ampoules fonctionnent
ça peut pas être le saf 1091 ?
nelscom
