probleme voyant batterie
Messagepar monfafa » 29 Juil 2010, 17:30
bonjour
comme je l'ai dis sur la présentation de mon véhicule je suis le possesseur d'une R25 Td de 1987
j'ai consulter votre forum et j'ai déjà trouver beaucoup d'aide sur les diffèrent post qui on déjà été fait ,mais la il faut avoué que je cale
J'ai mon voyant batterie ainsi que la jauge a gasoil et le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas ou alors quand sa leur chante
j'ai vu sur le forum que sa pouvais venir du câble rouge qui va du boîtier de préchauffage a l'alternateur ,donc j'ai changé se câble et j'en ai profité pour remplacer aussi tous les câbles batterie ,sa c'était hier ,j'ai remis le contact et la miracle tous fonctionnais normalement (chouette) .Mais aujourd'hui mauvaise surprise une fois de plus sa ne marche plus ,je ne sais plus quoi faire .
aider moi
merci d'avance
monfafa
Re: probleme voyant batterie
Messagepar monfafa » 30 Juil 2010, 12:51
bonjour
Il y a quelqu'un pour m'aider ?
monfafa
Messagepar Tronic » 30 Juil 2010, 13:11
Salut l'ami
T'as un compteur électronique sur ta turbo-D alors regarde dans le répertoire comment réparer le combiné de bord sans ordi.
Si tu as de mauvaises soudures sur le connecteur bleu du combiné, ça explique qu'il manque ces fonctions. ;)
Messagepar monfafa » 30 Juil 2010, 15:20
bonjour tronic
se n'est pas un compteur électronique qui est dessus c'est un compteur a aiguille
monfafa
Messagepar Tronic » 31 Juil 2010, 22:41
Re l'ami
C'est une TD ou une turbo-D que tu as ? :roll:
Si TD -> compteur mécanique
Si turbo-D -> compteur électronique avec aiguille et rouleaux pour afficher les km ( 2 moteurs différents permettent d'entrainer la mécanique de ce dernier )
Messagepar Dark_Skyline » 31 Juil 2010, 22:45
monfafa a écrit:bonjour tronic
Les 25 ont toutes des aiguilles, simplement, sur des versions le compteur kilométrique est à câble (donc mécanique) et sur d'autres électronique (donc tout fonctionne avec l'électronique, les circuits imprimés etc.). Le problème de soudure est donc fort possible ;)
Messagepar Tronic » 31 Juil 2010, 22:54
En fait, on a un compteur électronique quand on a la synthèse vocale ou le régulateur de vitesse.
Si jamais l'option de ce dernier était proposé, on a aussi le compteur électronique.
C'est très facile de le réparer... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: si on s'y attarde (très souvent) longtemps. :mrgreen:
Messagepar Dark_Skyline » 31 Juil 2010, 23:14
Quand il y a l'ordinateur de bord tout simplement, non ?
Messagepar Tronic » 31 Juil 2010, 23:33
Et ordi de bord aussi, oui j'avais oublié ça.
Messagepar monfafa » 01 Aoû 2010, 08:18
bonjour tronic et bonjour Dark_Skyline
C'est bien une turboD que j'ai ,donc c'est un compteur électronique ,je 'm'excuse de mon ignorance car je croyais que compteur électronique voulait dire compteur digital
Je reviens sur mon problème ,les voyant s'allume par alternance ,hier j'avais les trois en question dans l'après-midi j'en avais aucun et se matin j'ai que le voyant batterie qui s'allume ,et je trouve bizarre qu'une soudure pourrait lâcher comme sa et faire contact de temps en temps
Je vais regarder le topic dont tu parle,pour voir se que je peux faire
monfafa
