Problème compteur
Problème compteur
Messagepar poupouce » 23 Mai 2010, 10:00
Bonjour a tous voilà j’ai un problème sur ma TX j’ai acheté un intérieur cuir de TXI comme neuf avec tout le câblage ainsi que les équipements que je n’avais pas . Le problème c’est le compteur j’ai un a câble et celui de la TXI est électronique donc si vous avais des solutions pour adapter un des 2 compteurs merci d’avance
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Re: Problème compteur
Messagepar Yanou » 23 Mai 2010, 10:28
Salut Poupouce,
Pourquoi tu ne veux pas garder le compteur de la TX et n'installer que l'intérieur cuir de la TXI dans ta TX :?:
Elle est de quelle année ta TX :?: et la TXI :?:
Messagepar poupouce » 23 Mai 2010, 12:02
Les connections des 2 compteurs ne sont pas les même
impossible de mettre le cuir de la TXI car vitres manuel d'origine et cuir n'a pas les trou pour mettre les poignées de fenêtre ...
TXI et TX de 91
poupouce
Messagepar Yanou » 23 Mai 2010, 12:06
Salut poupouce,
Rien ne t'empeche de rajouter le cablage dans les portes arrière pour installer ton intérieur cuir.
Tu n'as pas besoin de toucher au combiné d'instrument pour faire les modifications. C'est un cuir avec pack ergomatic :?:
Messagepar poupouce » 23 Mai 2010, 12:17
les connections ne sont pas les même entre le TdB et les lèves vitres AR
poupouce
Messagepar louis » 23 Mai 2010, 13:13
poupouce a écrit:les connections ne sont pas les même entre le TdB et les lèves vitres AR
tu parle pour le coter chauffeur, la platine pour la connectiques des vitres, je ne vois pas ce que vient faire le compteur avec les vitres a/r ; pour les vitres a/r il te faut obligatoirement tiré les fils; :roll:
explique toi mieux sur le changement que tu fait (tout )
Messagepar poupouce » 23 Mai 2010, 13:21
en gros j'ai pris tout le câblage de la TXI pour le mettre dans ma TX mais les câbles de la TXI par coté (qui comprend: alimentation feux AR, lève-vitre AR, centralisation, éclairage intérieur) ne corresponde pas avec les connections du TdB de ma TX
poupouce
Messagepar louis » 23 Mai 2010, 13:51
poupouce a écrit:en gros j'ai pris tout le câblage de la TXI pour le mettre dans ma TX mais les câbles de la TXI par coté (qui comprend: alimentation feux AR, lève-vitre AR, centralisation, éclairage intérieur) ne corresponde pas avec les connections du TdB de ma TX
:? normal ta un câble a la TX et électronique a la TXI donc impossible ,
si je comprend bien tu veus monter le cablage entier de TXI dans le TdB de la TX , c'est vrais que c'est pas le même!!
imaginon un instant que ça serai les même , ta jauge essence ne marcherai pas ,
non de toute façont il te faut tiré 2 fils a chaque portes
Messagepar poupouce » 23 Mai 2010, 14:14
impossible d'adapter les câbles/connections de compteur de ma TX avec ceux de la TXI coupé puis soudé ?
poupouce
Messagepar Yanou » 23 Mai 2010, 16:26
poupouce a écrit:impossible d'adapter les câbles/connections de compteur de ma TX avec ceux de la TXI coupé puis soudé ?
Tu peux oublier le combiné. Pour ce faire, il te faudra aussi adapter la boîte de vitesse pour récupérer l'information de la vitesse...
Tu peux nous faire des photos de tes connexions. Cela m'etonne que ce ne soit pas les mêmes (vu que c'est phase III)
Bien entendu, tu peux adapter une partie du cablage de la TXI à la TX :)
Messagepar poupouce » 24 Mai 2010, 09:23
poupouce
Messagepar louis » 24 Mai 2010, 14:01
:D a part le compteur tout le reste va dessus les prises sont pareil ;
maintenent ci tu et DIEUX et connaisseur tu peut adapter les fils de TXI sur ton compteur de TX , la je ne connais personne qui ce soit lancé la dedant :roll:
la faudrais voir le CHEF TRONIC ;)
Messagepar poupouce » 24 Mai 2010, 14:11
malheureusement je ne suis pas DIEUX du moin pas encore :), je suis dans une ***** pas possible :'( je ne vois pas comment je peux m'en sortir
poupouce
Messagepar louis » 24 Mai 2010, 16:03
poupouce a écrit:malheureusement je ne suis pas DIEUX du moin pas encore :), je suis dans une ***** pas possible :'( je ne vois pas comment je peux m'en sortir
la je ne te comprend pas tu monte ton intérieur sieges électrique la console de la TXI , dela tu na pas besoin de changer le faiceau compteur tu garde le tien de TX , :?
je pense que tu veus tout monter , la platine coter chauffeur avec les retros electriques et les faiceaux qui vont au moteur a)r
pour vitres ,et même la boîte a fusibles , mais la c'est un gros chantier ;
:D ben tu monte la boîte de la TXI pour le compteur , mais le probleme et la jauge carburant ( peut-être monter le débitmètre
pour récupèré la jauge) ;)
Messagepar Tronic » 28 Mai 2010, 12:26
Alors t'as un gros souci de connecteurs, t'en a des phases II (le gros blanc) et des phases III (le gros marron).
Alors là mon p'tit gars, soit tu apprends à lire les schémas pour t'en sortir, soit tu laisses tomber parce que ce que tu veux faire peut marcher mais il va te falloir reprendre intégralement le faisceau de la planche de bord. Tu peux compter la semaine pour noter toutes les transformations à faire.
Je te souhaite d'avance bon courage... :mrgreen:
Messagepar louis » 04 Juin 2010, 06:24
:D alors ou en est-ce compteur :D
Messagepar poupouce » 07 Juin 2010, 12:14
bonne question :lol: je pense que le changement de boîte serait une des solutions les plus simple a mon problème, j'ai un ami qui en vend une de TXI 247.000km
poupouce
Messagepar louis » 07 Juin 2010, 15:47
poupouce a écrit:bonne question :lol: je pense que le changement de boîte serait une des solutions les plus simple a mon problème, j'ai un ami qui en vend une de TXI 247.000km
:D oué peut-être, pense a ta jauge essence si tu prend pas le debimetre , demande conseil aupres de tronic :D
Messagepar poupouce » 07 Juin 2010, 18:17
pas de problème c'est déjà fait :)
poupouce
Messagepar poupouce » 12 Juin 2010, 15:43
ou est le débitmètre ? je pensé que c'étais la sonde d'essence je l'ai récupéré mais j'ai aucune info sur ma conso (pour info les 2 jauges sont a bras)
poupouce
