Besoins de (vos) lumières
Messagepar abra77 » 26 Jan 2010, 18:01
Salut les ptits loups,
J'avais souligné ici même il y a quelque temps ma chronique nullité en bricolage,
je le prouve :
Hier j'ai démonté le combiné d'instruments pour poser l'affichage déporté de la mini chaîne.
Je n'ai rien débranché, mis à part le bloc "reglage intensité lumineuse + remise à zéro", et les boutons "antibrouillards + warning sur la planche de bord."
J'aurais peut-être du débrancher la batterie :sm4:
Parce qu'en remontant le bouton antibrouillard tout à gauche, ça a fait étincelle
(on en revient à mes talents de bricoleur, j'essayais de le mettre à l'envers)
Depuis :
plus de lumière au tableau de bord
plus de voyants veilleuse/frein de parking
plus de voyants sur l'antibrouillard concerné
plus de compteur kilometrique/km/km journaliers
plus de voyant pression de turbo
A l'extérieur, plus de veilleuse AVD ni de feux ARD.
C'est grave docteur?
Vous avez le ou les remèdes???
a l'aide :sm1: :sm1: :sm1:
Merci,
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: Besoins de (vos) lumières
Messagepar Jérémy » 26 Jan 2010, 18:07
Fusibles qui as grillé ainsi que les ampoules ;)
Messagepar abra77 » 26 Jan 2010, 18:28
Jérémy a écrit:Fusibles qui as grillé ainsi que les ampoules ;)
Fusibles..
J'aurai du y penser.... :?
abra77
Messagepar Tronic » 26 Jan 2010, 20:04
Ampoules non mais fusibles oui.
Au moins ceux des veilleuses de 5 A et celui du combiné de 3 A.
Voilà, c'est pas bien grave quand y a plus rien qui marche. Faut pas s'affoler comme ça voyons. :lol:
Messagepar Jérémy » 26 Jan 2010, 20:10
Quand je parle des ampoules c'est celle du combiné ma poule ;)
Messagepar Tronic » 26 Jan 2010, 20:25
Bah même mon p'tit canard, c'est impossible de griller tout d'un seul coup comme ça... :mrgreen:
Messagepar Jérémy » 26 Jan 2010, 20:41
Tu sais j'ai bien réussi a claquer mes 6 ampoules du combiné de ma vaillante TXE Electronic :mrgreen:
Messagepar abra77 » 26 Jan 2010, 21:26
Tronic a écrit:Ampoules non mais fusibles oui.
Je suis quasi rassuré...... ;)
Y a plus qu'à trouver où se trouvent les fusibles sus mentionnés.
Merci,
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 26 Jan 2010, 21:27
Tronic a écrit:Bah même mon p'tit canard, c'est impossible de griller tout d'un seul coup comme ça... :mrgreen:
c'est un défi...???
Suis cap' de mettre le feu à un tableau électrique
rien qu'en le regardant.... :shock:
abra77
Messagepar Yann » 26 Jan 2010, 21:36
ils sont planqués un peu en-dessous de la grille où sont placés les relais (dont je t'ai montré l'emplacement dans un autre sujet). ;)
Voici le tableau des fusibles :
Il faut donc vérifier les fusibles 17 (5A) et 18 (10A) pour les veilleuses côté conducteur et passager.
Ainsi que le 21 (3A) pour le compteur. :D
Regardes aussi si le fusible des anti-brouillards avant (le numéro 10, un 15A) n'est pas non plus HS.
Messagepar abra77 » 26 Jan 2010, 22:05
Yann a écrit:ils sont planqués un peu en-dessous de la grille où sont placés les relais (dont je t'ai montré l'emplacement dans un autre sujet). ;)
Merci Yann,
J'ai zieuté pour le relais,
Pas vu.
(pas confondre avec y a pas.....) :mrgreen:
Merci pour le schema d'emplacement des fusibles et le détail des numéros soupçonnés de grillade façon Abra, ça va m'être d'un grand secours.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 27 Jan 2010, 17:52
J'ai remplacé un fusible cramé, ça a redonné du jus aus loupiotes "extérieures".
J'ai ressorti le bloc "remise à 0/réglage de l'eclairage", l'avait pourtant l'air bien mis, mais après l'avoir
déconnecté et reconnecté :arrow: lumière au tableau de bord :mrgreen:
Par contre, toujours pas de
compteur kilométrique/km/km journalier
indicateur de pression turbo
N'ayant rien débranché lors du demontage
est-ce que ça aurait pu se débrancher tout seul???
Et si oui, c'est une tannée à remettre en place ou fingerinzenoze???
Merci,
Abra77
abra77
Messagepar Tronic » 27 Jan 2010, 19:53
Alors tu vois que t'es pas si nul que ça... :lol:
Tu progresses, mais peut mieux faire comme diraient certains sur un bulletin qui envoient aux parents !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour ton câble, soit il s'est déconnecté mais une grosse fiche blanche ronde ne peut pas passer inaperçue ou alors le câble est cassé coté boîte de vitesse.
A développer plus profondément. ;)
Messagepar Yanou » 27 Jan 2010, 20:37
abra77 a écrit:indicateur de pression turbo
C'est une petite durite en caoutchouc qui est relié au combiné d'instrument.
Elle a du se détacher quand tu as reculé le combiné, cette durite est assez courte ;)
As-tu forcé sur le combiné d'instrument ?
Si tu as tiré dessus, cela m'etonnerait pas que tu es déconnecté le câble compteur en même temps
Messagepar Tronic » 27 Jan 2010, 20:42
T'as du couder la durite du turbo, c'est pour ça que ça marche plus. C'est un peu chi*** à rebrancher ça.
Messagepar abra77 » 27 Jan 2010, 21:45
Bah je l'ai sorti de même pas 10 cms, mais c'est vrai qu'il a fallu tirer pour que ça vienne...
Pas à l'abri d'avoir deconnecté kekchoz
Je vais redémonter le toutim pour voir ce qui est encore branché.
Pis je rebrancherai éventuellement ce qui n'a plus l'air de l'être.
Pis je vous appelle une nouvelle fois au secours quand plus rien ne refonctionnera :mrgreen: :sm4:
abra77
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 2 invités
