info sur les indicateurs du tbl de bord
Messagepar the-rock » 10 Nov 2009, 18:26
voilà j'ai ma 25 depuis peu et les indicateurs font (pour moi) de choses bizarre.
Je m'explique,est-il normal que l'indicateur de niveau d'huile (aiguille toute a droite) ne fonctionne pas à tous les coups et une fois le moteur tourne,il se coupe?
Autre chose bizarre, la pression du turbo ne dépasse pas la moitié de l'indicateur .même en montant le moteur dans les tours (le turbo siffle bien).
Et enfin l'indicateur de température d'eau ne dépasse pas les deux premières barrettes, alors que le chauffage intérieur marche bien.
Ne me dîtes pas que ma 25 est envoûtés, sinon va falloir que je rappelle mon exorciste :sm11:
Merci de vos réponses. :sm9:
R25 turbo-D 1990
the-rock
Re: info sur les indicateurs du tbl de bord
Messagepar Yanou » 10 Nov 2009, 18:33
Avec ce que tu dis, elle est bonne pour la casse :cry:
Je plaisante l ami, tout est normal :P
Le niveau d huile ne marche qu'en accessoires. Dès que tu mets en route le moteur, le voyant d huile se coupe.
Sur les modèles haut de gamme, moteur en route, c'est la pression d'huile qui prend le relais ;)
La pression turbo ne dépasse pas les 0.6 bars ce qui correspond à 6 traits.
Il est donc normal que la pression ne dépasse pas la verticale
Deux barres pour la températures moteur, c'est normal.
Affoles toi donc pas :P
Bonne route avec :sm9:
Messagepar blackbirdm » 10 Nov 2009, 22:35
oui sur ma turbo-DX c'est pareil ,donc pas de panique !!!!!! ;) la pression du turbo ne monte pas plus haut pour eviter la casse ;)
Messagepar the-rock » 11 Nov 2009, 08:58
bon donc tout va bien :sm2: ouffff!
merci pour vos réponse rapide
R25 turbo-D 1990
the-rock
Messagepar Yanou » 11 Nov 2009, 11:52
blackbirdm a écrit:la pression du turbo ne monte pas plus haut pour eviter la casse ;)
Mais non l'ami, c'est pour éviter de faire de l'ombre aux V6 Turbo :P
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Tronic » 11 Nov 2009, 12:23
C'est surtout pour éviter de faire entrer le l'air pollué dans l'admission des V6. :shock:
Bah oui, comme ça les tracteurs sont loin derrière. :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 11 Nov 2009, 13:24
Tronic a écrit:C'est surtout pour éviter de faire entrer le l'air pollué dans l'admission des V6. :shock:
une V6 depasse une turbo-D mais tombe moins souvent en panne :lol: :lol: :sm11: :sm11:
