question à Tronic sur voyant TdB
Messagepar 25txivan » 10 Nov 2009, 17:39
Bonjour tronic
alors j'ai le voyant de service qui s'allume avec le voyant de défault électronic et dé que j'appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur tout disparait et réaparait dé que je la relâche s'aurait tu de quoi cela vient et de plus j'ai le ralenti qui est un peu bas depuis 800tours au lieu de mes 900 habituel
elle sort de chez mon garagiste qui avait mal remis le joint de cache culbuteur est t-il possible qu'ils ai touché quelque chose par mégarde et que cela me fasse cela ? sinon elle fonctionne normalement rien de spécial hormis ce que je t'ai décrit
je te remerci pour ta réponse si tu sait de quoi il sagit
cordialement 25txivan
Re: question à Tronic sur voyant TdB
Messagepar eude emmanuel » 10 Nov 2009, 18:02
il s allume car ton calculateur detecte un defaut d'une sonde mais qui doit être du a un mauvais contact car il disparais après
Messagepar 25txivan » 10 Nov 2009, 18:17
bonjour eude emmanuel
d'après le garagiste que j'ai appelé il me dit qu'ils ont peut-être touché à quelques chose sans le vouloir il l'emmène chez Renault jeudi pour la passer à la valise car il n'en ont pas de multimarque (c'est un garage Citroën normal :D )
et le garagiste Renault de mon fils dit que c'est peut-être le capteur de pied levé qui se trouve à la pédale d'accélérateur ! et est-ce que le fait d'avoir débranchée la batterie peut joué là-dessus ?
Messagepar Tronic » 11 Nov 2009, 00:45
Salut Ivan
IL faut voir le défaut en mémoire avec la valise pour trouver.
Pour le fait de débrancher la batterie, c'est pas grave, parce que c'est comme ça que tu effaces les codes défauts. N'étant pas une automatique, ça ne fait rien, au contraire, ce n'est que mieux. ;)
Messagepar 25txivan » 11 Nov 2009, 13:03
bonjour Tronic
merci de ta réponse de toute manière elle est retourné illico chez le garagiste et demain il l'emmène chez Renault pour la passée à la valise :sm1:
Messagepar Tronic » 11 Nov 2009, 13:04
C'est dommage que je ne suis pas en RP, j'aurais pu gagner une 1664 ! :sm21:
m**** alors !!! :sm11:
Messagepar 25txivan » 12 Nov 2009, 10:17
bonjour
et oui sous le nez le pack de 1664 :sm8:
bon ce matin je suis aller à pied chez le garagiste ben oui hein A PIED vue que la 25 était chez eux :sm4:
arrivé là , il la mette en route on laisse tourné pas de voyant allumé ont va faire un tour histoire qu le starter automatique s'arrête on revient un quart d'heure plus tard et là toujours rien ,tout est revenu normal le ralenti est entre 900 et 1000 au lieu de 750 à 800,les voyants de service et de défault electronic éteind ,ensuite je suis allé faire des courses chez Renault et aucun souçi du tout
je n'y comprend rien c'est un mystère de l'éléctronique :shock: :shock:
Messagepar Spinoch » 13 Nov 2009, 17:59
Salut sa ma fait la même chose sur la mienne lorsque j'ai change le joint du couvre culbu sa venait du potar du papillon de gaz autrement pied lever ils ont du le toucher en travaillant je l'ai bouger un peu et depuis plus rien enfin a titre d'info(mais sa peut par moment revenir et sa repart)
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar 25txivan » 16 Nov 2009, 13:08
Salut Spinoch
oui je pense que c'est Ça aussi,mais depuis plus de souçi du tout ;)
Messagepar jack75 » 16 Nov 2009, 23:07
Je confirme ; c'est le calage du potentiomètre de papillon qui a dû bouger un peu (vis mal serrées ou "réglage" inadapté...) le calculateur ne trouve pas la valeur de résistance à laquelle il s'attend en position pied levé et allume le voyant de défaut électronique...
jack75
Messagepar 25du88 » 03 Juin 2010, 22:29
Salut à tous,
Autre question concernant un voyant, en l'occurence celui du préchauffage;
Il ne s'allume que quand ça lui chante, c'est à dire, rarement...
Je regarde ça où?
Merci Eric... :sm11: :sm9:
25du88
Messagepar Tronic » 04 Juin 2010, 01:19
2 choses l'une l'ami, soit c'est le boîtier de préchauffage qui déconne à ce niveau, soit c'est le voyant lui-même qui est oxidé.
Alors pour en être sûr, il faudrait que tu sortes la lampe de son emplacement et que tu grattes ses lamelles de contacts au cuter. Après si ça le fait plus, c'est que ça venait de cette loupiotte. ;)
Messagepar 25du88 » 04 Juin 2010, 07:36
OK, donc je vais déjà voir du coté du boîtier, j'en ai un en réserve, et qui fonctionnait bien.
Ensuite, ben je me fournis en loupiottes, et je les change toutes, tant qu'à faire, vu que j'en ai une de claquée sur l'écran de la radio.
Merci Boss!!!
:sm9:
25du88
Messagepar Tronic » 04 Juin 2010, 07:47
Si t'en veux, je peux t'en envoyer des lampes. ;)
Messagepar 25du88 » 04 Juin 2010, 10:31
Je pense que tu dois connaître le nombre, les types éxacts de toutes les loupiottes qu'il faut, c'est vrai... :sm11:
Je te contacterai le moment venu, d'autant qu'il m'en faudra pour la Limou.
Merci. :sm6: :sm9:
25du88
