jauge à carburant
jauge à carburant
Messagepar angelus_2 » 02 Nov 2009, 13:56
bonjour,
sur ma manager (GTD de 88) phase 1 donc, je commence à avoir la jauge à carburant qui deconne, cela ne vient sûrement pas du tableau de bord
a chaque virage, la jauge retombe à zero, il faut attendre 20 sec pour qu'elle m'indique le niveau exact
par contre le niveau indiqué est correct à chaque fois (quand je fais le plein etc...)
je pense que cela vient de la jauge dans le reservoir, que puis-je faire, la sortir, la nettoyer, un peu de wd40 et c'est reparti ou c'est signe qu'il faut en trouver une autre?
angelus_2
Re: jauge à carburant
Messagepar Yanou » 02 Nov 2009, 15:08
Salut Angelus,
Va peut-être falloir dégripper le flotteur :P
Je vois deux raisons à ton problème. Soit ton flotteur se grippe ou alors il faut refaire les soudures de la platine.
Tu dois avoir une jauge tubulaire
Regarde ce topic
Messagepar angelus_2 » 02 Nov 2009, 15:38
merci je regarderais
angelus_2
