synthèse de parole qui dis des bétises
Messagepar renault25gtx » 15 Oct 2009, 22:14
bonjour,
aujourd'hui j'ai un peut rouler avec ma voiture quand la synthèse de parole a dis "feux stop arrière droit défectueux" et quelque seconde plus tard "feux stop arrière gauche défectueux" j'ai regarder et ils fonctionne, pourquoi la synthèse me dis t'elle des message erronée????
renault25gtx
Re: synthèse de parole qui dis des bétises
Messagepar blackbirdm » 15 Oct 2009, 22:37
peut-être dut a la condensation dut au froid :roll:
Messagepar Maxime » 15 Oct 2009, 22:46
C'est peut-être ton boîtier de détection de filament qui délire et donne une mauvaise info.
Des fois quand la puissance des ampoules montées est inférieure à la puissance d'origine,le boîtier détecte un défaut.
Messagepar Yann » 15 Oct 2009, 23:11
Les 2 principales causes de soucis ont été énoncées par mes 2 collègues ! ;)
J'ai eu ce dilemme mais avec la veilleuse du phare avant droit, tout venait d'un malheureux faux contact dans le support de l'ampoule.
Ce qui faisait qu'une fois sur 2, il me disait que j'avais un soucis (hors l'ampoule était allumée). :mrgreen:
Dans un premier temps, regarde si tu n'as pas un peu d'eau dans tes feux arrière (problème assez fréquent sur nos autos).
Et si ce n'est pas le cas, démontes les, gratte un peu les cosses des supports d'ampoule et met un peu de gras dessus, histoire d'améliorer les contacts.
Si ça persiste, il faudra alors vérifier que les ampoules ont une puissance conforme à ce qui est recommandé pour nos autos.
Sinon en dernier recours, voir le boîtier de détection des filaments (au-dessus de la boîte à gant, il y a quelques vis à défaire pour y accéder).
Messagepar Tronic » 15 Oct 2009, 23:39
En fait, on n'a pas trop le choix de mettre que des 21W pour les stops. :mrgreen:
C'est la seule lampe qu'on ne peut pas se tromper. Mets du wd-40 sur les douilles pour améliorer le contact. ;)
Messagepar renault25gtx » 16 Oct 2009, 09:22
je vais faire sa j'en est acheter hier du wd-40
renault25gtx
Messagepar angelus_2 » 16 Oct 2009, 09:38
le mien dis des conneries aussi du genre
"reste coucher, il fait froid"
"Besoin de BBS urgent !"
"tu remplis plus souvent ta cuve que la mienne, défaillance !"
"un coup d'aspiro au lieu d'aller prendre l'apéro sous surveillance"
elle est possédée ! :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:
angelus_2
Messagepar Yanou » 16 Oct 2009, 10:22
angelus_2 a écrit:l"tu remplis plus souvent ta cuve que la mienne, défaillance !"
Tu n'aurais pas enfermé ta femme dans le coffre :sm11:
Messagepar angelus_2 » 16 Oct 2009, 10:27
ah si, oui il y a 15 jours elle me prenait la tête
du coup je l'ai balancé dans le coffre, mais depuis je l'avais oublié
c'est pour ça que depuis 15 jours je suis plus zen :D :D :D :D je me disais aussi que j'etais bien ces derniers temps
angelus_2
Messagepar Maxime » 16 Oct 2009, 10:31
Tronic a écrit:En fait, on n'a pas trop le choix de mettre que des 21W pour les stops. :mrgreen:
On sait jamais si c'est des lampes anglaises les british seraient bien fichu d'inventer du 19W rien que pour nous embêter. :lol:
Messagepar renault25gtx » 28 Oct 2009, 12:35
une autre info qui peut-être utile sale fais pas tout le temps (une fois sur 15), sa le fais que quelques fois quand j'apuie un tout petit peut sur la pédale de frein
renault25gtx
Messagepar Tronic » 28 Oct 2009, 13:25
Souvent de fois, tu résous ce problème en chargeant les shunts avec de l'étain sur la plaque de porcelaine où le connecteur est branché sur le boîtier de détection des filaments. :P
Messagepar renault25gtx » 28 Oct 2009, 13:31
Tronic a écrit:Souvent de fois, tu résous ce problème en chargeant les shunts avec de l'étain sur la plaque de porcelaine où le connecteur est branché sur le boîtier de détection des filaments. :P
c'est quoi un shunt
est-ce que tu peut m'expliquer comment proceder stp :D :D
renault25gtx
Messagepar angelus_2 » 28 Oct 2009, 13:35
c'est qu'on tu prends trop de cocaine, tu fais un shoot
je suis loin déjà, très très loin
en gros,quelqu'un pourra t'expliquer mieux que moi, mais c'est relier directement 2 contacteur (generalement c'est faire un pont avec un fil)
angelus_2
Messagepar Tronic » 28 Oct 2009, 13:52
Pour comprendre mieux et plus rapidement, démonte le support en tôle qui se trouve au-dessus de la boîte à gants et tu y trouveras ce fameux boîtier dont je te parle.
Tu y verras un boîtier recouvert d'alu (c'est la synthèse de parole) et à sa doite, un boîtier en plastique noir de plus petite dimension. Tu déconnectes ce boîtier de ces 2 connecteurs opposés et tu l'ouvre en faisant levier avec un tournevis sur les bords. Attention au ripage ! :mrgreen:
Ensuite et seulement à ce moment, te viendra la lumière sur ce qu'est un shunt sur la pièce en porcelaine. Tu y bourre de l'étain avec le fer à souder et tu auras ainsi toutes les chances de remettre en route ta voiture sans pour autant avoir tout le temps "stop arrière droit défectueux, stop arrière gauche défectueux" ;)
Bon courage l'ami :sm9:
Messagepar renault25gtx » 28 Oct 2009, 14:00
merci pour ces précision, je suis actuellement au havre je ferais sa a mon retour de rennes en fin de semaine car mon fer a souder est à rennes
renault25gtx
Messagepar Jérémy » 29 Oct 2009, 15:46
La mienne me dis sa, Remonte moi mon carbu et fait moi dégourdir mes pneus :shock:
Messagepar Tronic » 29 Oct 2009, 15:48
Faut arrêter de picoler, Jérémy :lol:
Messagepar Jérémy » 29 Oct 2009, 15:52
Sa fait bien longtemps que j'ai pas touché une bière :cry:
