voyant temperature
voyant temperature
Messagepar lolo85 » 25 Juil 2009, 15:59
bonjour a tous c encore est mes voyant.maintenant j'ai le temoin temperature qui s allume plus .sa fait temoin baterie et temperature HS.merci
lolo85
Re: voyant temperature
Messagepar lolo85 » 25 Juil 2009, 16:32
serait il possible qu un fusible gère les deux voyant SVP.
lolo85
Messagepar Maxime » 25 Juil 2009, 18:14
Nan c'est un fusible pour le tableau de bord.
Tu n'as rien fais et les 2 voyants ne s'allument plus?
Messagepar Tronic » 26 Juil 2009, 04:05
Une turbo-D de 87, tu as donc un compteur électronique qui rime avec soudures énigmatiques. :lol:
Faudrait déjà que tu commences par les refaire toutes et ensuite tu sors chaque lampes de son support et tu grattes les 2 fils au cutter. Ensuite seulment quand les 2 pattes des loupiotes sont bien brillantes, tu les insères dans les douilles, tu testes à l'ohmmètre que le jus passe bien et si c'est ok, tu place la douille sur la platine.
Si tu fais ça pour toutes les lampes, tu n'auras plus de problème de lampes avant longtemps. ;)
Messagepar 25txivan » 27 Juil 2009, 19:58
bonsoir
c'est peut-être tout simplement les ampoules qui ont grillées
:D
