par lolo85 » 20 Juil 2009, 16:15
BONJOUR j'ai MON VOYANT BATTERIE RESTE ETEIND QUAND je mets LE CONTACT TOUS LES AUTRES S ALLUME .IL NE S ALLUME PAS ENROULANT DE MA R25 turbo-D.FAUX CONTACT OU LA LED HS SVP .DÉMARRE BIEN.MERCI
lolo85
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Maxime » 20 Juil 2009, 16:21
Salut!
Difficile à dire mais déjà change ton ampoule pour voir.
- Président honneur du Club
par patauto » 20 Juil 2009, 17:39
verifie que l'ampoule ne soit pas grillé pour cela verifie le connecteur sur l'alternateur un des fiches sert au temoin l'autre a du + quand tu met le contact
patauto
