Fuel level sensor
Fuel level sensor
Messagepar Joss25 » 14 Mai 2009, 07:43
Good afternoon!
The fuel gauge does not work for me. The electroscheme of the gauge of fuel is necessary for me.
In advance thanks.
Bonjour!
Chez moi le détecteur du combustible ne travaille pas. L'électroschéma du détecteur du combustible m'est nécessaire.
D'avance merci.
Renault 25 TXE 1991 J7R 722
Welcome to Ukraine
B29H R25 TXE '91 J7R 722
Joss25
Re: Fuel level sensor
Messagepar mickael23 » 14 Mai 2009, 22:40
Bonsoir Joss... ;)
Alors je penses a ta jauge a carburant qui a du rendre l'ame, ou alors qui est débranchée mais c'est moins courant... ;)
Regarde sous la banquette arrière, elle se situe en-dessous d'un petit cache plastique.
Il te restera a enlever les cosses qui sont branchées dessus,enleverle tuyau de retour d'essence.
Devisser l'écrou qui retiens la jauge... ;)
Il y deux modèles de jauges:
-Tubulaire
ou
-A bras, alors celle-ci tu la reconnais car il y a trés souvent une étiquette jaune dessus, et alors il faut bien la maintenir quand tu devisses l'ecrou sinon c'est tordu et c'est H.S
Bon démontage. ;)
Messagepar eude emmanuel » 15 Mai 2009, 07:52
tu mesure sur les borne 1 et 3 de la jauge a l ohmetre pour voir si c'est la jauge tu as normalement 348 Ohm pour le reservoir vide vers 180 Ohm pour la moitier et vers 8 Ohm pour le plien si c'est une jauge a bras
Messagepar Joss25 » 15 Mai 2009, 08:29
mickael23 a écrit:Bonsoir Joss... ;)
-Tubulaire
ou
Bon démontage. ;)
J'ai nettoyé les contacts dans les liaisons 1 et 2
Où il encore faut nettoyer les contacts ?
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar eude emmanuel » 15 Mai 2009, 08:32
mesure la resistance au borne de la jauge
Messagepar Joss25 » 15 Mai 2009, 09:01
eude emmanuel a écrit:mesure la resistance au borne de la jauge
Cela lui ?
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar eude emmanuel » 15 Mai 2009, 09:23
normalement oui si c'est une jauge a bras
Messagepar Tronic » 15 Mai 2009, 18:02
Réparation d'une jauge à bras, c'est ici
Messagepar Joss25 » 18 Juin 2009, 08:56
1.2 kOm
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Tronic » 30 Juin 2009, 11:29
You must open it, so !
Messagepar Joss25 » 16 Nov 2009, 09:26
Prompt how many there is this gauge of fuel and its number in the catalogue.
Soufflez combien coûte ce détecteur du combustible et son numéro dans le catalogue.
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Tronic » 16 Nov 2009, 13:02
About 200 €
Messagepar Joss25 » 17 Nov 2009, 09:26
Tronic a écrit:About 200 €
Merci pour l'information.
C'est très cher pour moi, j'irai sans lui.
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Tronic » 17 Nov 2009, 13:17
Did you try to open it ?
Messagepar Joss25 » 17 Nov 2009, 14:03
Tronic a écrit:Did you try to open it ?
Yes.
I extended the gauge from a tank have cleaned and have put, but it HAS worked not for long.
Then again indications of level of fuel were gone.
Oui.
Je tendais le détecteur du réservoir a nettoyé et a mis, mais il a étudié peu de temps.
Ensuite de nouveau les déclarations du niveau du combustible ont disparu.
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Tronic » 17 Nov 2009, 14:13
Can you put photos here of this gauge when it open ?
Messagepar Joss25 » 07 Déc 2009, 10:57
Tronic a écrit:Can you put photos here of this gauge when it open ?
Le détecteur du niveau du combustible - a réparé. A analysé, a nettoyé et tout de nouveau.
Travaille.
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Joss25 » 14 Déc 2009, 12:07
Welcome to Ukraine
Joss25
Messagepar Joss25 » 15 Déc 2009, 09:41
Il y a des problèmes dans le travail du détecteur du combustible.
Les déclarations du détecteur :
Il y avait 9 litres - a inondé ensuite encore 20
A commencé à montrer 34
Allait 34. 33. 32.31. 30. 29. 22. 21. 22
Pourquoi apparaissent telles déclarations ?
Welcome to Ukraine
Joss25
