probleme compteur R25 TXE
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 12:12
bonour,
voici mon probleme,j'espere que vous pourrez m'aidez car je suis depassé.
voilà mon compteur deconne,le compte-tours marche mais pas le compteur de la vitesse,soit il marche et s'arrete ou il oscille et s'arrete c'est l'un ou l'autre.
et si le compteur ne marche pas,je n'ais plus de consommation moyenne ou instantanné ou vitesse moyenne ou les km parcouru,enfin rien de marche sur l'ecran a cristaux liquide si le compteur de vitesse ne marche pas.
donc on ma dit de voir la prise du câble blanc de vitesse donc je les enlever et remplacer par des dominos mais fait proprement et toujours rien,ensuite on m'a dit la puce est foutu,donc je l'ais changée(puce:SAF 1091),bien soudé etc...et toujours rien,le compteur de vitesse marche et s'arrete ou il oscille et s'arrete aussi.
donc est-ce que vous pourriez me dire de quoi cela peut il venir?
du compteur ou de autre chose?
merci d'avance
aime la vieille mecanique
kevin029
Re: probleme compteur R25 TXE
Messagepar eude emmanuel » 06 Mai 2009, 13:00
c'est sûrement une soudure dans le compteur qui lâche
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 13:24
une soudure qui lâche comment ça?
un condensateur ou une autre puce?
une soudure ne pete pas comme ça sachant que le compteur ne chauffe pas si?
kevin029
Messagepar eude emmanuel » 06 Mai 2009, 13:30
si avec le temps et les vibration a force la soudure lâche
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 13:32
donc tu pencherais plus pour un changement de compteur alors.
kevin029
Messagepar eude emmanuel » 06 Mai 2009, 14:05
non tu demonte ton compteur et tu regarde bien tes soudure et u refit celle qui sont suspecte
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 14:16
oui mais ce que tu me dit je l'ai déjà fais 3 fois et je n'ais rien vu d'anormal et 1 fois ou on etait 3 a regarder si on voyait quelque chose,il y a tellement de soudures aussi qu'a force ta les yex qui suivent pu très bien :lol:
mais pour toi c'est le compteur?
je veux dire ça ne peut pas venir d'ailleur?
kevin029
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 19:58
est-ce possible que le probleme vienne au niveau de la roue?
kevin029
Messagepar Tronic » 06 Mai 2009, 20:30
Pour tester ton capteur de vitesse, branche ton ohmmètre entre le rouge et blanc. Tu devrais trouver 1.8 ohms. Laisse le branché et roule à vitesse différente, tu devrais voir les valeurs changer. Si ça change, c'est que le capteur est bon. ;)
Messagepar kevin029 » 06 Mai 2009, 20:48
salut tronic,
ok merci je regarderé ça alors et je te redirais si ça vient de là où non.
bon après je pense que c'est mon compteur qui est mort mais n'etant pas sur je prefere testé le capteur pour être sur.
kevin029
