compte-tours
compte-tours
Messagepar narvalo413 » 14 Avr 2009, 12:24
salut, j'ai mon compte-tours qui est en rade
comment faire pour vérifier le circuit ou ce qui faut pour le remettre en état ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 14 Avr 2009, 12:50
Salut l'ami
Regarde déjà si tu as un fil violet qui est branché sur ton alternateur à la cosse W. C'est-ce fil qui donne les impulsions au compte-tours pour le faire bouger. Tu peux aussi le tester en mettant un multimètre en voltmètre alternatif entre cette cosse W et le + de la batterie. Tu devrais trouver entre 6 et 7volts.
Si jamais tu trouves cette tension et que le compte-tours e fonctionne pas, tu vas devoir le démonter pour refaire les soudures.
Alors dans ce cas, bon courage...
Clique ici pour l'aide en ligne
Re: compte-tours
Messagepar eude emmanuel » 14 Avr 2009, 17:35
si cest une essence le compte-tours et sur le mpa
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 14 Avr 2009, 18:28
C'est une TDX Manu ;)
Re: compte-tours
Messagepar eude emmanuel » 15 Avr 2009, 08:57
comme cest pas ecrit ,je ne connaît pas toutes les modele des menbres
bye
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 15 Avr 2009, 10:37
Ah oui c'est pas écrit, mais je suis remonté dans l'historique du membre et de son 1er topic. :idea:
Re: compte-tours
Messagepar eude emmanuel » 15 Avr 2009, 12:09
ce serai bien que lorsqu un menbre a un probleme qui precise le modele ou qu il l inscrive en bas
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 15 Avr 2009, 12:59
Oui, je suis d'accord avec toi Manu, on gagnerait du temps comme ça... ;)
Re: compte-tours
Messagepar narvalo413 » 15 Avr 2009, 17:48
ok donc c'est un compte-tours de turbo-DX ;)
narvalo413
Re: compte-tours
Messagepar narvalo413 » 22 Avr 2009, 17:29
yep, pourquoi je suis en catégorie td/GTD ? j'ai une turbo-dx comme même :evil:
narvalo413
Re: compte-tours
Messagepar eude emmanuel » 22 Avr 2009, 17:52
je crois que tu monte en finition par raport a l anciennete c'est bien ça
Re: compte-tours
Messagepar narvalo413 » 22 Avr 2009, 18:15
bouh ! c'est naze !!!
sinon j'ai été jetté un œil sur l'alternateur et bingo y avait une cose qui se baladait !
5500trs/min pas mal !
narvalo413
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 23 Avr 2009, 00:20
Super si ce n'était que ça ;)
Re: compte-tours
Messagepar Rhino 25 Jétédé » 06 Aoû 2009, 13:17
Bonjour....
J'ai un soucis de compte-tours sur ma 25 GTD !!!!!
L'aiguille du compte-tours ne monte pas plus haut que 3250 tours/m que je roule à 110 ou 150 c'est pareil !!!
Quelques fois elle monte péniblement jusqu'à 4000 tours/m et redescends brutalement a 3000 tours/m...
J'ai démonté le tableau de bord, j'ai changé la platine complète et le problème persiste même avec un autre compte-tours ??????
Quelqu'un à une petite idée ???? Je sature là !!!!
Merci....
Renault 25 GTD 1987 Bleue Orage...
Rhino 25 Jétédé
Re: compte-tours
Messagepar Tronic » 02 Sep 2009, 23:43
Regarde si jamais ça vient pas de l'aiguille qui est trop près du cadran, auquel cas, elle viendrait frotter sur le fond de cadran, ce qui pourrait provoquer cette panne.
Sinon au pire, ça vient de ton alternateur qui déraille. ;)
Re: compte-tours
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 07:07
regarde ta cosse sur l aternateur nettoyage et sur ressert un peu ta cosse
