Différence entre compteurs R25 GTX et v6i phase 2
Messagepar R2569 » 13 Avr 2009, 11:20
J'ai une question sur les compteurs de v6i et GTX phase 2.
En effet,
Je veux changer mon compteur de GTX pour mettre celui que j'ai acheté et qui provient a priori d'une v6i mais on m'a dit qu'il risquait d'y avoir un problème d'étalonnage entre ces deux compteurs . J'ai mis mon compteur de "V6" et au niveau du voyant de niveau d'huile je n'ai pas la même info au niveau du niveau d'huile que sur celui de ma GTX. Ensuite, j'ai mis en route mon moteur pour vérifier le bon fonctionnement du compte-tours et je suis à 700 trs min alors que je suis au ralenti starter (1000 - 1100 trs min)
est-ce que ces deux compteurs sont compatibles ou pas?
Dois je laisser mon bloc compteur de GTX ou est-ce que l'électronique va me donner les mêmes infos que sur mon compteur de GTX?
C'est urgent car tout est démonté et je ne veux pas avoir de mauvaises surprises quand tout sera remonté.
Merci d'avance
R2569
Re: Différence entre compteurs R25 GTX et v6i phase 2
Messagepar Tronic » 13 Avr 2009, 16:50
Salut Pascal
ben non tu vois, c'est comme je te l'avais dit. C'est pas compatible au niveau du compte-tours et sûrement aussi du compteur de vitesse.
En fait, j'en ai démonté un de phase II et il n'y a aucun potentiomètre de réglage comme sur la phase I.
Donc c'est mort pour que tu fasses l'échange comme tu voulais le faire... ;)
