ça clignote Docteur....
Messagepar 25du88 » 20 Fév 2009, 16:35
Salut à tous,
Doc Tronic, j'ai l'afficheur de chaîne, heure et T° qui clignote....
C'est pourquoi dis??? :? :roll:
25du88
Messagepar Yann » 20 Fév 2009, 18:38
Il y a plusieurs pistes à cela ! :)
Ça peut être la prise d'alimentation qui a un faux-contact (un petit coup de WD40 et un léger resserrage des cosses, après c'est bon).
Ou encore Ça peut être le circuit en plastique souple qui alimente les 3 ampoules.
Il arrive parfois que les pistes soient légèrement fissurées et de ce fait, ça ne fait plus contact.
Dans ce cas, il suffit de légèrement plier le circuit en plastique pour que ça remarche (et de le fixer avec un bout de scotch pour ne pas qu'il bouge).
Pour tester, enlève la trappe en plastique qui se trouve au-dessus de la chaîne hifi, passes-y une main et manipule l'arrière de l'écran.
Suivant les zones que tu toucheras, tu verras si faux-contact il y a... ou non ! ;)
EDIT : si c'est un clignotement régulier (comme un réveil après une coupure de courant) :lol: ce n'est pas un problème de connectiques mais cela vient de l'électronique de l'écran.
Essaye de débrancher la batterie quelques minutes et voir si cela change quelque chose.
s'il n'y a aucun effet, il faut le remplacer.
Messagepar 25du88 » 20 Fév 2009, 20:06
Je penche pour la deuxième solution, celle de ton EDIT...
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait des chiffres qui clignotaient, et non pas des ampoules qui sont HS depuis le début... :roll:
Donc écran HS.... :?
Il est grand temps que je passe à l'autre auto.... :roll: ;)
Merci Yann. 8)
25du88
Messagepar Tronic » 22 Fév 2009, 00:09
Salut Denis
En triant la rubrique "électricité", je suis tombé là-dessus dis donc !
On dirais bien le même problème que toi...
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=13374
Pour ma part, je ne vois pas de quoi ça vient. Faudrait que tu appelles Eugène à la rescousse. ;)
