probleme connectique console centrale Baccara
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 08:50
bonjour,
j'ai demonté ma console de ma Baccara pour la repeindre car elle avait été repeinte par l'ancien proprio et elle etait vraiment moche à cause des frottements
j'en ai profité pour tout nettoyer, boucher les trous de téléphone au mastic, poncer etc..
le résultat est superbe, j'ai trouver la teinte parfaite
j'ai pu enfin remonter mon pommeau et mon cuir gris
mais mon probleme n'est pas la, quelle galere pour demonter et tout remonter, pour passer les fils etc
au final il me reste 2 fil isolés, je ne sais pas ou il vont et surtout je ne me rappel pas les avoir retiré (1 fil noir et un fil jaune pres du cendrier)
il me reste aussi une connexion noir (comme pour les leve vitres) sur le côté passager, je ne sais pas ou il va
par contre j'ai tout testé et tout fonctionne (levre vitre, condamnation, essuis glace, radio, tout est nickel)
cependant, je ne sais pas si c'est lier ou non, il me semble que la chaîne hifi ne garde plus en memoire la station au demarrage et les coussins gonfleurs passagers ne fonctionne plus, cela n'a peut-être rien a voir, une coincidence?)
merci de m'aider
desole pas de photo mon appreil est dechargé
angelus_2
Messagepar reg09 » 16 Fév 2009, 11:37
le noir et le jaune ne serait pas l'allume cigare par hasard
Renault 25 un jour, Renault 25 pour toujours
reg09
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 11:42
ce n'est pas faux entierement car pour l'allume cigare il y a une petit fiche noir (de 2 contacts) et il y a effectivement une fiche sur le plastique vert de l'aullume cigare (ampoule)
mais dans ce cas il reste un fil seul
deplus il reste toujours cette prise noir identique à un bouton de levre vitre sui reste seul
donc ça repond effectivement grâce à la lamelle du plastique vert (ampoule), je n'y avais pas pensé mais ça ne repond pas a tout
angelus_2
Messagepar reg09 » 16 Fév 2009, 11:46
ton fil noir a une cosse ronde :?: si c'est le cas il doit s'agire d'une masse, il me semble que sur mon faisceau il y en a 2
reg09
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 11:49
non non, les 2 fils demande à recevoir "une lamelle"
angelus_2
Messagepar Tronic » 16 Fév 2009, 14:17
Ils sont de quelle couleurs ces fils ?
Pour info,
le rouge est un + avant contact
le jaune est un + après contact
le noir est un -
le bleu est un + pour les lumières
Pour la prise que tu as coté passager, est-ce que tu as le réglage en hauteur du siège passager ?
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 14:20
alors les fils sont noir et jaune (et demande à recevoir une lamelle), pour la grosse prise noir, j'ai regarder le reglage hauteur des 2 sieges et cela fonctionne
angelus_2
Messagepar Tronic » 16 Fév 2009, 14:31
C'est sans doute le connecteur pour allumer la lampe d'éclairage du levier de vitesse de la boîte auto.
Tous les cablages sont communs et il arrive que certaines fiches ne soient pas utilisées.
Ton autre connecteur, peut-être la suspil alors. ;)
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 14:37
pas faux ce que tu dis, car c'etait une ancienne boîte auto
maintenant pour la suspension piloté, possible aussi, elle est de decembre 91, et pouvait donc "recevoir" à mon sens ce systeme en option
angelus_2
Messagepar Yann » 16 Fév 2009, 15:28
Sur ma TXI, j'ai 2 petites prises "mâles" de couleur jaunes qui se situent sous le soufflet du levier de vitesse.
Ce sont celles-ci qui servent à éclairer la grille de sélection des vitesses lorsque la voiture est équipée d'une boîte automatique. ;)
J'ai aussi une grosse prise noire qui se balade près du levier de vitesse côté passager.
Je précise que j'ai la commande électrique du réglage en hauteur du siège passager, donc elle ne peut servir à ça.
Mais il me semble que cette prise sert également pour les boîtes de vitesse automatiques à 4 vitesses et qu'elle est destinée à l'interrupteur "EXC". :)
Messagepar angelus_2 » 16 Fév 2009, 15:32
ok, de toute façon les infos se recoupent
c'est sûrement pour la boîte auto, puisque moi s'en été une avant, forcement il reste pres du levier des câbles qui ne servent plus( que ce soit pour l'eclairage de la boîte auto, de la sus pilotée, ou le EXC)
donc ok c'est bon je vais pouvoir fixer le tout
Merci sujet clos
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 17 Fév 2009, 09:00
pour moi le sujet est clos mais j'ai pris tout de même une photo hier soir
on voit bien la fiche noir pour le cendrier et 2 fils (jaune et noir) qui va sûrement sur la boîte auto
sinon voilà le resultat
avant
après
angelus_2
Messagepar Tronic » 17 Fév 2009, 09:48
C'est nettement mieux que cette boule de 21. :sm28:
Messagepar angelus_2 » 17 Fév 2009, 10:01
oui c'est sur
mais alors quel boulot pour faire cela
1h30 pour demonter
1h30 pour remonter
2h pour poncer peindre
et 3 mois de recherche pour le cuir et le pommeau
par contre au remontage de tout cela, j'ai un bug !
en effet le cendrier fait bizarre, il y a comme un ecartement entre la chaîne et la console qui augmente vers le cendrier (voir photo j'ai tiré 2 trait de perspective)
je ne comprend pas pourquoi car les fixations tombent bien et rien ne gene, mais avec le cendrier on voit bien un ecartement sur le côté et ça fait moche
quelqu'un a une idée de ce phénomène
angelus_2
Messagepar Tronic » 17 Fév 2009, 10:35
Adrichou en avait parlé de ça quand il a réfectionné sa console...
as-tu un support sous le levier de vitesse qui relie les 2 cotés de la console ? :roll:
En plus, tu n'as plus la barre sous la chaîne... ;)
Messagepar angelus_2 » 17 Fév 2009, 10:45
ok j'ai regardé, j'ai exactement la console suivante avec le même probleme de separation disparu
http://img98.imageshack.us/img98/1265/r ... 0021ac.jpg
donc je ne sais pas bien la partie que tu me demande en disant "as-tu un support sous le levier de vitesse qui relie les 2 cotés de la console ? " mais tu as la photo pour voir
par contre si je fais le même procedé que lui, je vais resseré ma console je pense
angelus_2
Messagepar Tronic » 17 Fév 2009, 10:54
Il avait expliqué ça sur le topic que tu as du trouvé dans le répertoire.
Il disait que les consoles de phase I n'en n'étaient pas équipées de cette barre sous le soufflet du levier... ;)
peut-être que les 1ère phase II ne l'avait pas non plus alors.
Messagepar angelus_2 » 17 Fév 2009, 10:59
elle est est de decembre 91, par contre je ne peut garantir que c'est la console d'origine, bien que elle est des trous de telephone a l'avant et a l'arriere ce qui colle avec le fait qu'elle appartenait à une prefecture
donc pour toi il manque quelquechose au niveau du levier de vitesse, mer..
j'espere que la separation en prenant de chaque côté, par le dessous, en la faisant pile poil comme il faut que cela va enlever ce gonflement
angelus_2
Messagepar Tronic » 17 Fév 2009, 11:02
Bah, prend une photo sans le souflet qu'on voit à quoi ça ressemble. ;)
Messagepar angelus_2 » 17 Fév 2009, 11:07
bon ce soir en rentrant du boulot :)
mais bon il faut que je fasse cette separation, c'est sûrement ça le probleme
angelus_2
