Ordinateur fou
Ordinateur fou
Messagepar Jérémy » 24 Déc 2008, 14:35
Bonjour à tous ce matin je m'ennuyais un peu alors j'ai décidé de bosser un peu sur ma GTX alors j'ai démonter ma banquette pour pouvoir accéder au prises du réservoir alors après débranchement il m'indique 85 litres dans le réservoir :shock: et après rebranchement l'ordi n'indique que des petits traits partout donc pour les litres restant dans le réservoir et la synthèse de parole me dis Carburant niveau mininum redonne moi a boire j'ai soif :lol: est-ce que le réservoir es a vide ou j'ai fait une connerie merci ;)
Messagepar mickael23 » 24 Déc 2008, 17:52
Salut Jérémy,tu as coupé l'information du reservoir,alors il faut procéder comme suit.
Tu appuie simultanément(en même temps) sur le commodo d'essuie glaces,et les boutons du rhéostat,et la si c'est bon toutes les aiguilles vont bouger,c'est l'auto test ce qui est normal,et après ce test qui dure quelqes minutes,tu vas retrouver une jauge a essence fonctionnel.
Au passage je remercie Seb,qui m'as dit l'astuce ;)
Messagepar Jérémy » 24 Déc 2008, 17:57
J'ai une phase 1 donc pas de bouton au commodo :(
Messagepar Jérémy » 24 Déc 2008, 18:45
Je viens de lui donner 15 litres de bonne essence et j'ai toujours les petits traits au niveau des litres d'essence :( :cry:
Messagepar Mathieu » 24 Déc 2008, 19:33
Jérémy a écrit:J'ai une phase 1 donc pas de bouton au commodo :(
J'ai une phase 1 et il y a bien un bouton au commodo.
Messagepar Jérémy » 24 Déc 2008, 19:39
Sa doit être un commodo de phase 2 parce que moi je n'ai pas de bouton au commodo d'essuie-glace
Messagepar bommart » 24 Déc 2008, 23:19
salut Mika ,le bouton du reostat c'est lequel stp?
Messagepar mickael23 » 24 Déc 2008, 23:33
Salut Bommart,c'est celui ou tu fait varier la lumiere du tableau de bord,et celui de la remise a zero du totaliseur...
A+Mickael23
Messagepar Quetzal » 25 Déc 2008, 00:59
hello,
le test du compteur n'est dispo que pour les phase 2.
Tu aurais un soucis de connecteur au réservoir.... pff c'est la m**** ce truc cet ODB! :?
Si ça continue, vérifies ta jauge, ça serait le plus simple... as-tu mesuré les valeurs de résistance à ses bornes. Mets toi en ohmètre et rajoute de l'essence pour voir si ça influe.... sinon, c'est que tu as un problème de jauge.
Donne nous les valeurs que tu mesures pour qu'on puisse vérifier de notre côté.
Messagepar Tronic » 25 Déc 2008, 02:29
Bah oui Micka, ce test est posible si tu as un combin qui fonctionne avec un microprocesseur comme le tien. Celui des phases I est moins perfectionné, donc il n'a pas ce mode test.
Il en possède pourtant un qui permet de donner la conso instantanée à l'arrêt et la vitesse en m/s.
Le bouton pour le changement des programmes a été instalé en mars 87. Donc si votre 25 est postérieure à cette date, tout en étant d'avant juillet, elle sera une phase I possédant ce bouton. ;)
Jérémy, si tu vas dans la section téléchargement des membres du club, tu trouveras le guide de dépannage de l'ordinateur de bord.
Mais les données que tu as sont correctes car tu n'as pas du débranché ta batterie quand tu as déconnecté ta jauge. C'est pour ça l'histoire des 85 L.
Redrébranche ta jauge et mesure la avec ton multimètre, tu devrais trouver une valeur se sitaunt entre 200 et 300 ohms.
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 11:19
J'ai enlever la batterie pour la recharger cela vas-t-il resoudre mon problème ??
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 12:27
Bon j'ai remis la batterie et toujours les petits traits :( :( :( :(
Messagepar Tronic » 25 Déc 2008, 17:04
T'as testé ou pas à l'ohmmètre? :roll:
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 17:04
Ou sa ?
Messagepar Tronic » 25 Déc 2008, 17:37
Remonte le 5è message plus haut.
Ah oui, j'ai oublié de dire que c'est aux extrémités qu'il faut mesurer. ;)
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 17:41
Argh je dois encore tout démonter je ferais sa demain fait nuit pi j'ai la gueule de bois :lol:
Messagepar Tronic » 25 Déc 2008, 17:48
Jérémy a écrit: pi j'ai la gueule de bois :lol:
C'est pas bon de dépasser le dose prescrite! :sm41: :sm49:
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 17:51
Maintenant j'ai tout qui clignote les litres + les distances :(
Messagepar Tronic » 25 Déc 2008, 18:10
T'as téléchargé la doc ou pas??? :roll:
Messagepar Jérémy » 25 Déc 2008, 18:11
Non je ne l'ai pas trouvé :cry:
