probleme de jauge aussi
Messagepar blackbirdm » 03 Mar 2008, 14:54
etant donner que vous parler de jauge :lol: la mienne ne marche pas ,elle est a aiguille ,en testant derriere le bloc compteur sur les deux vis ,l'aiguille monte mais comment chinter au niveau de la jauge pour voir si elle monte ,bon on met le contact et le fil pour chinter on le met sur qu'elle cosse ? après votre reponse ,,,,,si elle monte ,il faut donc changer la jauge ; j'en ai marre de calculer la consomation et d'avoir un bidon dans le coffre :twisted:
Messagepar Tronic » 06 Mar 2008, 01:13
Y a pas que 2 fils sur le connecteur?
Ben sinon tu essayes de shunter dans tous les sens, tu verras bien si ça bouge ou si tu allumes le voyant.
Messagepar blackbirdm » 06 Mar 2008, 14:17
au niveau de la jauge:il y a 3 fils,2 marron et 1 noir ,le noir doit être la masse je pense sinon tanspis pour les fusibles
Messagepar Tronic » 06 Mar 2008, 21:29
ça fonctionne comme un interrupteur la jauge, donc pas moyen de faire pêter les fusibles avec ça. ;)
Messagepar Louzew » 06 Mar 2008, 21:31
blackbirdm a écrit:au niveau de la jauge:il y a 3 fils,2 marron et 1 noir ,le noir doit être la masse je pense sinon tanspis pour les fusibles
Pour les couleurs de fils ça varie suivant les modeles et années de sortie mais pour les plots des connecteur de jauge, voici les fonctions
plot 1 : Pt milieu (ou point variable) du rhéostat de jauge
plot 2 : Contact fin de cuve (voyant reserve de carburant)
plot 3 : Pt fixe Rhéostat de jauge
Donc, si tu shuntes le plot 1 et 3, ton aiguille devrait bouger et si tu relies le plot 2 à la masse, le voyant devrait :idea: s'allumer
Note : le plot 1 se trouve sur le bord du connecteur, le plot 3 en plein milieu
Messagepar blackbirdm » 06 Mar 2008, 22:06
merci pour l'info ;)
