JAUGE ELECTRONIQUE!!
Messagepar CLARK » 27 Fév 2008, 20:19
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mon ecran de jauge au tableau de bord!!Il m'affiche plus la quantite dans le reservoir, il indique que des traits!Et par contre les autres fonctions remarche, alors que j'avais que la fonction pour voir la quantite dans le reservoir et la distance qu'on peut parcourir qui fonctionnait!!Il y a des fusibles a regarde??Parce que sa m'a fai sa depuis que j'ai repare mes feux de brouillard arriere, donc j'ai peut-être fai saute un fusible quelque part non??
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 28 Fév 2008, 16:24
il y a un fusible sur ordinateur de bord qui dans le boîtier fusible qui est normalemennt un de 3ampere
Messagepar Quetzal » 28 Fév 2008, 17:14
Ce n'est pas un fusible, sinon, rien ne fonctionnerait!
Par contre, es tu sûr que tu as encore de l'essence dans le réservoir car à moins de 5L, l'ODB ne peut plus calculer la quantité d'essence dans le réservoir et donc le parcours restant. Si tu as fais le plein, c'est que tu as peut-être un problème de jauge ou sur la prise que tu trouves sous la banquette.
Et logiquement, il n'y a pas de point commun entre le feux arrière et le tableau de bord.
Messagepar Tronic » 29 Fév 2008, 00:42
Hum, une GTX phase I, t'as sûrement un problème de soudures défaillantes. ;)
Tu peux aussi tester la jauge, entre les 3 broches, tu dois trouver des valeurs.
Si t'as OL, tu devras démonter ta jauge pour refaire les contacts internes.
Messagepar CLARK » 02 Mar 2008, 23:17
Bon ma jauge refonctionne bien, i lfau suremen une certaine quantite d'essence, et a mon avis le super ethanol elle n'en rafolle pas lol!!Mais par contre les autres fonctions de la jauge ne repondent plus!!J'ai regarde les soudures sont très propres, mais c bizar que les soudures des deux pattes des boutons sont collees, nan??
CLARK
Messagepar Tronic » 02 Mar 2008, 23:24
T'as fait des photos de ta jauge démontée? :roll:
Messagepar CLARK » 02 Mar 2008, 23:28
Ma jauge????Je ne l'ai pas demonte, je serais même pas lol!!Mais c bizar quand même que les autres fonction ne fonctionne que rarement!!
CLARK
Messagepar Tronic » 02 Mar 2008, 23:30
Ben tu parles de quelle patte qui sont collées alors??? :roll:
Messagepar CLARK » 02 Mar 2008, 23:31
Des boutons du tableau de bord qui control l'ecran de jauge, mais c normal sa lol!!Et c'est le bouton du bas si non qui fonctionne pas kan on appui dessu, elle a 22ans, mais bon c chi*** quand même de pas avoir toutes les fonctions!
CLARK
Messagepar Tronic » 02 Mar 2008, 23:38
Et bien oui, c'est normal à cet âge là! :lol:
Comme je t'ai dit, tes soudures doivent être nazes.
Et si t'as de la chance, tu devras aussi refaire celles de la platine comme tu l'apelle qui gère cette gauge. ;)
Messagepar CLARK » 02 Mar 2008, 23:40
Pourtan elle sont bien argente, elles on l'ait toute neuve !!
CLARK
Messagepar Tronic » 02 Mar 2008, 23:48
Bah oui mais est-ce que le contact se fait bien quand t'appuis sur le bouton?
Faut le tester à l'ohmmètre...
Messagepar CLARK » 02 Mar 2008, 23:51
Tu le tes a quel niveau, parceque quand tu retires le boitie de control de l'ecran du tableau de bord, en dessou il y a donc les 3 boutons, remise de compteur kilometrique a zero, remise des indications de l'ecran a zero, le bouton roulant pour la lumiere tu tableau de bord, et le petit dernier pour change les fonctions de la jauge!!Et donc derriere on voit les soudures des pattes des boutons nickel, donc je test a ce niveau là?
CLARK
Messagepar Tronic » 02 Mar 2008, 23:58
Oui voilà, c'est là qu'il faut regarder les pattes son bien soudées sur le circuit.
Et ensuite, tester à l'ohmmètre le contact sur les pistes. ;)
Messagepar CLARK » 03 Mar 2008, 13:50
Bon j'ai teste le contact a l'ohmmetre, j'ai bien une valeur!!Par contre pour le test de tension, je doit trouve combien entre les diferents fil de la fiche noir?
CLARK
Messagepar CLARK » 04 Mar 2008, 10:54
J'ai rechauffer quelques petite soudure, mais sa n'a rien change, et je voudrais savoir ce que l'on doit trouve comme tension à chak borne de la fiche rectangulaire noire??Merci d'avence
CLARK
Messagepar Tronic » 12 Mar 2008, 23:35
Re Clark
C'est pas une tension que tu dois trouver sur les bornes que tu dis, mais teste en mode continuité.
entre 6 et 4, ça doit passer en appuyant sur le bouton du bas
entre 6 et 3, ça doit passer en appuyant sur le bouton du milieu
entre 6 et 2, ça doit passer en appuyant sur le bouton du haut.
Si l'un d'entre eux ne fonctionne pas, démonte la façade avant en écartant les bords. Tu pourras ainsi gratter les contacts pour que ça marche de nouveau. ;)
Messagepar CLARK » 01 Mai 2008, 00:27
Alors j'ai teste le bouton qui m'interessait, donc celui du bas pour change les differente commande, et je trouve bien une valeur quand j'apui!!Donc sa viendrais de ou??De la jauge??Parce que cette commande a refonctionne le jour ou j'ai mis du super ethanol, je pense qu'il a du nettoyer le reservoir et en même temps les connectique lol!!??
CLARK
Messagepar CLARK » 01 Mai 2008, 00:30
Je testerais les 3 broches de la jauge demain, mais je pense que le probleme vient de là!!
CLARK
Messagepar CLARK » 01 Mai 2008, 10:07
Salut!!Bon j'ai fai le test au niveau de la jauge, j'ai teste entre 3 fil de la fiche bleu, c'est bien celle-là??Si c'est sa je trouve bien des valeurs!!
CLARK
