Compte-tours v6i en panne
slt
Messagepar bruno1794410 » 22 Déc 2007, 17:04
ben j'ai essayer de deplace le fil de la borne 3 a la borne 5
et ça marche pas corectement
au ralentit l aiguille ne monte pas
mais quand j accelere elle monte
je continue a assayer de depaner
merci +
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
slt
Messagepar bruno1794410 » 22 Déc 2007, 18:18
bon ben moi il me reste plus qu a y foutre le feu
et me remetre a refaire ma porsche 944 enfin une caisse qui mérite d être refaite
bruno1794410
Messagepar Tronic » 22 Déc 2007, 18:46
Bah c'est parce que c'est pas un combiné de V6 que tu as monté.
Faut trouver le potentiomètre pour le réglage du compte-tours.
Et en vitesse, tu vas sûrement avoir un écart aussi.
Mets y pas le feu tout de suite... ;)
Messagepar bruno1794410 » 23 Déc 2007, 08:57
merci tronic, mais c'est un tableau de V6 Baccara
et je pense que le prob vient d'une resistance de 13ohm situé a la place du relais de suregime
et le prob je la trouve pas cette resistance
bruno1794410
Messagepar globule » 23 Déc 2007, 16:28
Salut bruno, je pense aussi que ton combiné n'est pas un de V6 Baccara, peut-être un de V6 tout court, car aparement il y a une différence entre les V6 normal et les Baccara car elles ont le régulateur de vitesse obligatoirement et il y aurait un lien avec le regulateur de vitesse et le compte-tours( voir l'inscription en bas du shémas electrique ci-joint ), mais bon peut-être que je me trompe, je suis pas sur de tout ça.
globule
Messagepar bruno1794410 » 23 Déc 2007, 16:46
si le tableau que j'ai actuellement et bien celui dune Baccara 89,
le fils maron/jaune etait branché en 5 363
et moi j'ai une V6 injection 92
le fils maron/jaune etait branché en 3 363
bruno1794410
Messagepar bruno1794410 » 23 Déc 2007, 17:13
globule a écrit:J'ai verifier l'emplacement des fils sur les borniers et ça correspond avec le bouquin que j'ai citer plus haut. Etant donner que le bloc compteur actuel doit être plus ancien que ma voiture, je pense qui faudrait comparer avec un bouquin plus ancien.(le mien demarre À partir du millesime 1990) je vous joint les infos que j'ai, si défois quelqu'un avait la version plus ancienne pour comparer.
Bonne soirée a tous.
Bornier Noir et bornier rouge
Bornier Bleu
salut jeanpolo, je viens de lire ton sujet sur ton probleme de compteur, ça n'a pas l'air d'être simple non plus! :?
tu ma posté un cablage merci
mais peut tu me passer celui qui va avec ça cest a dire
ou on voit le fil 256 MA/JA vers 363 voie 3
bruno1794410
Messagepar globule » 23 Déc 2007, 17:27
ce fil va au boîtier synthese de parole, mais j'ai pas le shémas électrique de cette bête la, désolé.
Mais bon je ne pense pas que ton problême vienne de la.
Est-ce que tu as le réguleteur de vitesse sur ta 25? et sur celle d'ou vient le combiné, elle l'avait aussi?
globule
yo
Messagepar bruno1794410 » 24 Déc 2007, 09:20
tu te trompe car le fil pour l info vitesse c'est le 2 borne rouge
faut pas confondre info vitesse et info compte-tours
la Baccara ou j'ai prit ce compteur avait la regul vitesse
et on as 2 motage pour le compte-tours
soit branché en 3 borne rouge
ou en 5 borne rouge
bruno1794410
Messagepar jeanpolo » 24 Déc 2007, 15:07
bonjour globule et bruno bon noel à tous ( j'avance plus dans mon dépannage de compt. de vitesse. :( ) bon courage à vous
V6 turbo
jeanpolo
slt
Messagepar bruno1794410 » 26 Déc 2007, 17:12
salut a tous
le tb origine sur ma v6i 08/01/92 comme le plan ci dessous
j'ai brancher mon tableau sur une alim 12v sur les connections (-) et (+)
tous a l air de refonctionner, le test diagnostique ordi fonctionne
demain je le rebranche sur la voiture et on va voir
voilà
(on va voir qui a raison l aiguille , ou le bonhomme !)
bruno1794410
Messagepar globule » 27 Déc 2007, 19:45
bruno1794410 a écrit:tu ma posté un cablage merci
Salut bruno, je pense pas que je me sois tromper, je pense qu'on c'est mal compris, moi sur mon shemas que j'ai mis plus haut, le fil 256 Ma/Ja vers 363 voie 5 et non voie 3 comme tu l'as mis, va au boîtier synthèse de la parole.
Sinon, pas de problème sur le fait qu'il existe 2 branchement possible pour l'info compte-tours : borne 3 ou 5 du connecteur rouge, pour moi aussi il est en 3, ma Baccara est de 1992 aussi.
globule
slt
Messagepar bruno1794410 » 28 Déc 2007, 11:35
ah bonne nouvelle
j'ai fini par trouver d'ou venait le probleme de l ordi de bord
au premier démontage j'ai bien vu que ces petites nappes était un peu oxidées,
après démontage complet et nettoyage
rien de mieux
j'ai reregardé ces nappes et je me suis appercu qu'une piste etait cassé
j'ai donc viré les nappes, les connecteur blanc, tout remplacer par des bouts de fils en respectant bien les connections
bon j'ai plus le probleme de jauge a carburant.
il ne me reste plus qu'a trouver le prob de compte-tours (qui ne vient pas du tb).
bruno1794410
Messagepar globule » 29 Déc 2007, 22:30
Salut, c'est lequel combiné que tu as réparer ? celui que tu avait d'origine sur ta voiture ou celui que tu as récuperer après? :?:
globule
slt
Messagepar bruno1794410 » 30 Déc 2007, 11:55
c'est celui d origine que j'ai reparé
je doit encore faire des essaies, car pour le moment la V6 est sur chandel
j'ai donc pas la distance restante a parcourir, ni la consomation, du a un manque info de roulage
il faut parcourir un minimum de distance pour avoir l ordinateur de bord fonctionnelle.
bruno1794410
Messagepar globule » 30 Déc 2007, 17:30
Sur ton combiné d'origine tu avais le compte-tours qui marchait si je me rapelle bien? Et la niette, que dale, il veut pu monter? Tu as remis le fil Ma/Ja en 3 sur le connecteur rouge?
globule
Messagepar bruno1794410 » 30 Déc 2007, 18:17
oui remis en 3
bruno1794410
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 2 invités
