résolut R25 V6 turbo /// error 1
Re: R25 V6 turbo /// error 1
Messagepar alexv6t » 26 Fév 2012, 19:43
je croyais que c'étais le capteur PMH qui fesai comte tour... et le comte tour est pri ou ????? car pour la vitesse c un capteur . ou alors tou fonctionne mai c'est le combinet qui est HS...
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 26 Fév 2012, 20:26
c'est ton combiné qui est à revoir :roll:
Messagepar alexv6t » 26 Fév 2012, 20:31
ça vau le coup de branché la valise ou pa ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 26 Fév 2012, 20:36
si c'est un pote oui sinon ils vont faire comme pour moi :arrow: "j'arrive pas ça fait 60 euros"
au mieux ils vont te dire ce que tu sais déjà : ton combiné est HS, vois sur le bon coin t'en as à pas très cher, prends des photos du démontage pour rassurer un éventuel acheteur sur la cause du démontage ;)
Messagepar JP39 » 26 Fév 2012, 21:46
La bobine ht transmet le signal compte-tours
Messagepar yoyo25 » 27 Fév 2012, 08:03
ok mais là rien ne marche jp le compteur et le compte-tour ainsi que l'ordi
Messagepar alexv6t » 27 Fév 2012, 19:57
ya tou les voyant qui fonctionne et ya que l'aiguille du turbo et de l'eau qui fonctione . Je vai le démonté quand la voiture fonctionera bien niveau moteur déjà car elle cale a chaud et ça viendrai de la bobine d'allumage car ma tête d'allumage est neuve ainssi que mon capteur PMH et les 6 bougie , mai la voiture cale au bout de 20min . Elle démare bien roule bien mai cale...
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar Tronic » 13 Avr 2012, 22:07
Nettoie le passage additionnel d'air dans le boîtier du papillon pour le callage à chaud.
Messagepar alexv6t » 19 Avr 2012, 09:31
C'est ou le passage additionnel d'air dans le boîtier du papillon ?
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 28 Avr 2012, 11:46
dans une casse jai réussi a trouvé un combinet avc le digital je lai démonté entièrement et présieusement et la marti digital se démonte je vai éssayé de le changé avc le mien mai avan voir déjà ce qui déconne sur la mienne car si ça se trouvé c'est un fil ki est la cause de tou se beug
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 28 Avr 2012, 12:30
c'est toujours une bêtise qui fait merder le bouzin ;)
Messagepar alexv6t » 28 Avr 2012, 20:16
ba du coup jai démonté completement celui ke jai u en casse histoire de voir commen ça se démontai...
jai démonté celui de ma V6 turbo PAS du tou pareil !!!! mon tableau de bord est en super état les soudure son pa cassé ni rien d'ou mon problem peu venir... j'ai repéré des boîtier en desou du tableau de bord il se peu que se soit un de ses boîtier qui soi HS ????????? demain je pren une lampe témoin et je vai tou vérifier en démaran le moteur mai j'ai l'inpression que jai pa de jus qui arrive a mon comteur ( enfin a une parti de mon comteur )
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 28 Avr 2012, 21:01
change de compteur!!!!!! :lol:
Messagepar alexv6t » 28 Avr 2012, 21:08
ba c'est koi ki serai est HS dessu ?
Et pour le comte tour il est pri sur koi exactement capteur PMH ,bobine, ou ailleurs ???
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 29 Avr 2012, 11:55
elle sert a quoi la cosse grise que l'on branche au tableau de bord ? car ces elle ki pose probleme...
ford fiesta 1998
alexv6t
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 29 Avr 2012, 12:00
elle sert à ton compteur mais une photo nous aiderait plus à t'aider ;)
Messagepar alexv6t » 29 Avr 2012, 13:24
voici la cosse en question
elle a quel role et elle va ou dans le moteur ???
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=279544778804075&set=a.193730290718858.44417.100002456651677&type=3&theater
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar alexv6t » 29 Avr 2012, 13:38
Ba kan on démonte l'enceinte qui parle en ka d'anomalie on la voi elle est grise ya un fil noir un rouge et un blanc de fixé dessus et 2petit fils rouge et blanc , ça va derrière le tableau de bord et l'autre bout va derrière le combiné au circuits imprimer... Mai que je débranche ou pa cette prise ça change rien à mon tableau de bord ( le moteur allumé )
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 29 Avr 2012, 13:42
bon je le dire qu'une fois ! :lol: tu as un capteur sur la boîte de vitesse le fil va dans compartiment moteur et se retrouve vars l'enceinte dont tu parle pour savoir si le capteur est bon il faut mesurer la resistance du capteur mais tu devrais changer de compteur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
