Aiguille vitesse monte pas
Re: Aiguille vitesse monte pas
Messagepar JP39 » 15 Avr 2012, 16:04
ça c'est les capteur ABS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar MortIImer » 15 Avr 2012, 16:07
Vous devez vous arracher les cheveux avec moi ^^ Elle ce trouve ou cette roue dentée ?
MortIImer
Messagepar JP39 » 15 Avr 2012, 18:29
c'est le differentiel de la boîte donc tu la vois pas
Messagepar kerso03 » 17 Avr 2012, 20:45
Salut j'ai fait les premiers tours de roue avec ma TXI ce soir..... et devinez le compteur de votesse ne monte pas, mais les kilometres, qui s'affichent normalement, ne bougent pas non plus..... sur vos pannes de cmpteur y avait il aussi le problème des km? sinon peut-être que cette fois cela vient de la prise derriere le bloc compteur? merci par avance de vos conseils!
Renault 25 TXI 1992 de 2011 à 2016, R25 TX Méribel 1990 de 1995 à 1997
kerso03
Messagepar kerso03 » 19 Avr 2012, 20:28
J'ai fait quelques essais:
tout d'abord le test en appuyant sur les 3 boutons de l'ordinateur de bord, les aiguilles du compte-tours et du compteur se prommenent toutes seules donc ça fonctionne..
J'ai démonté le capteur au niveau de la boîte, nettoyé et remonté
Bilan toujours pareil, ni la vitesse ni le compteur kilométrique ne bougent.
Quelques questions aux pros:
j'ai essayé de suivre le fil qui sort de la boîte: il monte dans la traverse au-dessus de la boîte, ressort à gauche passe juste en-dessous su mastervac et rentre dans l'habitacle. Je n'ai pas vu de prise intermédiaire pour tester les connexions? ou peut on faire le test pour mesurer la resistance en Ohm sortant du capteur?
ou va donc cette gaine ensuite? vers un calculateur? directement au compteur? j'ai vu que cela pouvait venir du capteur ou d'une puce SAF 1091 ou se situe t'elle? sur l'arriere du compteur?
Merci par avance de vos lumieres!
kerso03
Messagepar Maxime » 19 Avr 2012, 20:47
Le capteur de vitesse va directement au compteur qui lui-même interprète le signal pour faire bouger l'aiguille.
Faut essayer en changeant de combiné si ça fonctionne.
Messagepar Zepov » 19 Avr 2012, 21:51
la prise grise qui le relis au compteur est situé au niveau du HP sous le volant.
Comme dirait Tronic, tu débranche et tu prend l impedance du capteur, voir même test en roulant voir si l'aiguille bouge :mrgreen:
Si ça marche toujours pas, retape un coup dessus pour qu il rentre bien dans la boîte, moi c etait ça le probleme et ça se jouait a même pas 1mm.
Bon courage
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Messagepar kerso03 » 20 Avr 2012, 17:51
Bon j'ai tapoté sur le capteur coté boîte, j'ai trouvé le connecteur sous le HP, démonté mis un peu de bombre à contact (mais ça avait l'air beau) et j'ai testé avec l'Ohm mètre. résultat à 2 et ça ne montait pas en faisant un peu tourner la roue... bref j'ai tout remis en place et suis allé faire un tour...... bilan ma voiture a 1km de plus et j'ai fait une pointe à 70km/h... :sm3: ça marche super!! ouf!
kerso03
Messagepar Zepov » 20 Avr 2012, 19:31
Ah ben voilà :mrgreen:
Zepov
Messagepar alexv6t » 28 Avr 2012, 20:00
bonjour aprè avoir lut tou les message jai une petite question a posé,( Renault 25 V6 turbo phase 2 182ch ) tous les voyant fonctionne ( chaîne hifi , syntèse vocale fonctionne nickel ) , l'aiguille de turbo et de température d'eau fonctionne//////par contre indicateur de vitesse ,comte tour , huile fonctionne pas . et mon digital indique ERROR 1 , jai démonté entièrement mon tableau de bord ( photos disponible sur le facebook : club Renault 25 francais ) jai vérifier toutes les soudures elle son nickel...
donc si jai bien compri l'indicateur de vitesse est pris au dessu du cardant droite / mai la prise grise en dessou a gauche du tableau de bord jai pas tro compri son role ?
et dimanche ( demain ) je vai vérifier avc une ampoule témoin si ya du jus qui arrive au comte tour , huile et l'indicateur de vitesse
mai les boîtier qui ya en dessou du tableau de bord yen na pas un qui peut-être HS ?
car même Renault ne save pas d'ou vient mon probleme
ford fiesta 1998
alexv6t
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], PetalBot [Bot] et 2 invités
