compteur vitesse capricieux
Re: compteur vitesse capricieux
Messagepar l'ouie14 » 07 Déc 2013, 10:05
yoyo25 a écrit:et tu en a mis ou du degripant?
:D
dans le connecteur derrière le haut parleur de l'ODB
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 27 Nov 2014, 16:42
:D
coucou me revoilou avec mon problème de compteur de vitesse qui fonctionne selon son humeur :sm12:
petite question:le capteur de vitesse pour TXI 1990 est-il spécifique à ce modèle de R25?à la R25?
parce que vu le prix chez Renault...... :sm4:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Spinoch » 28 Nov 2014, 09:12
Salut fait comme moi j'ai coupé le connecteur et j'ai souder les fils depuis plus aucun problèmes c'est moi qui avait évoquer le problème et donner la solution il y a plusieurs années en arrière comme le temps passe :D
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar l'ouie14 » 28 Nov 2014, 16:36
:D
le connecteur derrière le haut-parleur de l'ODB?
faut couper les deux,mâles et femelles?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Spinoch » 28 Nov 2014, 17:23
Oui pas de problème tu coupe les deux il doit y avoir un fil blanc et un rouge de mémoire et une tresse de masse a souder a l’étain bien sûr et a isoler avec du scotch électricien et c'est tout je regarde demain au garage et je fais une ou deux photos et plus de problème sa fait plus de dix ans que je l'ai fait si besoin de renseignement complémentaire ne pas hésiter a me demander
a+ :)
Spinoch
Messagepar JP39 » 28 Nov 2014, 17:37
Je préfère la gaine thermo ;)
Messagepar Spinoch » 28 Nov 2014, 17:47
En fait j'ai mis des manchons isoler a souder mais si c'est bien fait sa tiens bien le connecteur a bien cinq contact un fil rouge et un blanc plus un noir au centre les contacts avaient été doubler ils devaient déjà avoir eu des problèmes
Spinoch
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2014, 10:58
Spinoch a écrit: je regarde demain au garage et je fais une ou deux photos
a+ :)
:D
bonne idée et merci d'avance
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Spinoch » 29 Nov 2014, 16:24
Bon alors voilà les photos je les ai faite mais au moment de les mettre sur mon hébergeur(oupla) il n'existe plus donc toutes les photos qui étaient chez lui sont parties avec donc si tu veux je te les envoie par mail ou alors il faudra attendre que je me réinscrive chez un autre (malfrat) voilà voilà
a+ :(
Spinoch
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2014, 16:40
:D
MP envoyé
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 30 Nov 2014, 11:10
:D
Bon bah voilà:j'ai viré le connecteur et refait des connexions "maison" mais le problème persiste;
donc sûrement ces p----s de soudure dans le tableau de bord :twisted:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 12 Déc 2014, 09:15
:D
du nouveau pour mon compteur de vitesse:
en tapotant par hasard sur le bouton de warning,celui-ci s'allume et s'éteint sans qu'il soit enclenché,faisant penser à un mauvais contact ou court-circuit et surtout me refait marcher le compteur;
j'ai trifouillé au hasard dans le tout le faisceau en-dessous le tbb et pour le moment,ça remarche.
Etonnifiant,non? :sm27:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 06 Mai 2015, 15:28
:D
bloc compteur changé car je n'avais plus que le compte-tours qui fonctionnait;en fin de compte la dépose et repose du tableau de bord ne sont pas si compliquées que ça,surtout avec l'excellent tuto disponible ici;
je l'ai même redéposé une deuxième fois,pas pour le fun mais parce que 2 lampes témoins avaient claqué au cours du remontage;
I am happy :sm50:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar Pouyoux » 07 Mai 2015, 09:32
l'ouie14 a écrit::D
I am happy :sm50:
Ravi de voir que les multiples tutos peuvent servir, sans qu'on nous repose plusieurs fois la même question ;)
Pour ma part, mon gueuteude n'a plus de compteur depuis plus de 3 ans !!! mais pour ma part, c'est dû à la boîte (qui "devrait" bientôt arriver !!)
Messagepar l'ouie14 » 07 Mai 2015, 14:27
Pouyoux a écrit:Ravi de voir que les multiples tutos peuvent servir, sans qu'on nous repose plusieurs fois la même question ;)
:D
faut savoir prendre le temps de fouiller dans un forum,surtout les très anciens comme ici :idea:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 09 Mai 2015, 09:40
:D
juste un petit truc:
à froid (disons pendant 15/20mn),2 ou 3 traits des chiffres de l'affichage digital ne s'allument pas;
ça vient de quoi?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 13 Mai 2015, 10:30
:D
Le problème s'est résolu tout seul donc,je retire ma question :mrgreen:
par contre,j'ai réinitialisé le bazar en faisant l'auto test avec appui sur les 3 boutons + débrancher la batterie parce que les km/essence n'arrêtait pas de monter pour ne correspondre à plus rien de fiable et c'est un peu mieux:
mais bien que plus proches de la réalité ces km/essence n'arrivent pas à se stabiliser(+ ou - 50 km)
question:est-ce qu'il faut refaire une réinitialisation,redébrancher la batterie une deuxième,voire une troisième fois?
Merci :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar trapeuR25 » 13 Mai 2015, 17:05
Ton problème de tirets qui s' affiche pas ça le fait aussi seulement quand il fait froid sur la GTX, une fois chaud c' est bon. Pour tes problèmes, ressaies un reset ou une coupure d' alimentation.
trapeuR25
