Problème compteur + phare suite à une explosion d'une durite
Re: Problème compteur + phare suite à une explosion d'une du
Messagepar JP39 » 15 Avr 2012, 15:00
Messagepar JP39 » 15 Avr 2012, 16:05
probleme injection ,il faut un passage a la valise
Messagepar MortIImer » 15 Avr 2012, 16:12
Problème du voyant résolu, cette après-midi j'ai nettoyé les pattes au niveau de l'injecteur, ou il y a le truc Rouge en plastique qui arrête le moteur quand on le tourne trop, et maintenant cela fessais contact en eux, et le voyant c'est allumé, alors j'ai mis du ruban adhésif entre les pattes et c'est redevenu normal. Merci pour ton indication JP39
MortIImer
Messagepar yoyo25 » 15 Avr 2012, 16:30
tu peut t'en passer mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin sans aimant
tu peut y arriver mais tu vas passer beaucoup de temps ,changer des pièces inutiles (bonjour le prix sur une V6 t) pour un résultat aléatoire
Messagepar Seb39 » 17 Avr 2012, 20:34
MortIImer a écrit:Je suis perdu alors ^^ je voie pas comment je pourrais réparer le compteur alors, quand je suis le câble ( celui de la boîte de vitesse ), il part vers le moteur, et après je perd sa trace, je sais pas ou il arrive.
c'est difficile de le perdre, il n'est franchement pas long.
faut que fasse une photo quoi :lol: :mrgreen:
Seb39
Messagepar Tronic » 06 Mai 2012, 21:51
C'est normal que le perds le câble du compteur, il part dans les gaines électriques qui passent sous la baie du pare-brise pour rentrer dans l'habitacle au-dessus du maitre cylindre avec les fils électriques.
Il arrive souvent que la saleté bloque le passage du signal provenant de la roue dentée du cardan. Alors enlève l’agrafe, nettoie bien le trou avec un chiffon et un tournevis et remets bien le capteur propre en l'enfonçant à fond.
