Problème compteur
Re: Problème compteur
Messagepar poupouce » 12 Juin 2010, 17:05
rectification j'ai une TS et non pas une TX mais j'avais déjà installer mon intérieur et mes commande de TX
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Messagepar Yanou » 12 Juin 2010, 18:29
poupouce a écrit:rectification j'ai une TS et non pas une TX mais j'avais déjà installer mon intérieur et mes commande de TX
Ah bah j'ai compris tout ce que tu voulais dire depuis le début. C'est une TS à la base et non une TX :mrgreen:
Tu pouvais pas nous le dire plutôt :mrgreen:
Bah ma foi, la TS et GTS n'avait pas de débitmètre puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur de bord sur ces versions :sm11:
Donc pour récupérer les informations de l'ordinateur de bord, c'est impossible à faire ...
Il te faut le calculateur pour ça ;) la TS en est dépourvu....
Messagepar poupouce » 12 Juin 2010, 19:08
ok mais mon niveau de carburant sa marche bien j'ai fait un test et il me reste 15 litre ^^ mais bon pour mettre ma boîte de vitesse je pense que tous les info ne vont pas correspondre :(
poupouce
Messagepar Yanou » 12 Juin 2010, 19:25
poupouce a écrit:mon niveau de carburant sa marche bien j'ai fait un test et il me reste 15 litre ^^ mais bon pour mettre ma boîte de vitesse je pense que tous les info ne vont pas correspondre :(
Normal que tu es le niveau. Si tu as met la jauge, le cablage et le combiné de la TXI, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas :mrgreen:
Par contre, tu n'aura pas la consommation instantanée, moyenne, autonomie... il faut le calculateur pour ça ;)
Messagepar poupouce » 12 Juin 2010, 19:33
ok pas de problème ^^ mais si j'installe une boîte de TXI je vais avoir mes kilométrage?la vitesse et le compte-tours ?
poupouce
Messagepar Tronic » 12 Juin 2010, 21:51
Le débitmètre, c'est 1 fil qui sort du calculateur d'injection. Faut prendre le schéma pour le trouver. ;)
Messagepar Yanou » 13 Juin 2010, 07:04
Tronic a écrit:Le débitmètre, c'est 1 fil qui sort du calculateur d'injection.
Seulement, sa voiture est une TS dépourvu d'injection :roll:
Donc va falloir qu'il rajoute le calculateur et le cabler (en partie) ...
Messagepar Tronic » 13 Juin 2010, 20:55
Alors dans le cas d'une TS, faut mettre un débitmètre d'une R 11 électronic ou d'une 21 TSE.
Faut tomber dessus à la casse sur ces trucs là ! :mrgreen:
Messagepar poupouce » 13 Juin 2010, 21:29
Le débitmètre va me servir a quoi?
poupouce
Messagepar Tronic » 13 Juin 2010, 21:33
ça sert à calculer la quantité d'essence consommé par le moteur et ça envoi l'info à l'ordi de bord.
Esuit l'ordi de bord fait son calcul pour afficher la conso moyenne et instantanée ainsi que le nb de km qui restent à faire avec la quantité d'essence qu'il reste.
Messagepar poupouce » 13 Juin 2010, 21:37
ok, mais si je mais un débitmètre il faut obligatoirement que j'installe un calculateur ? si non, comment je le fais aller a l'ordinateur de bord
poupouce
Messagepar Tronic » 13 Juin 2010, 21:50
Si tu mets un débitmètre de 21 TSE par exemple, tu n'auras pas besoin de calculateur, c'est lui qui calcule la quantité d'essence consommée.
Messagepar poupouce » 13 Juin 2010, 21:53
ok mais le débitmètre ce trouve ou ce n'est pas de l'aire ? et comment je peux le branché a mon ordi de bord ?
poupouce
Messagepar Tronic » 13 Juin 2010, 22:08
Il se trouve à coté du carbu. C'est pas à comparé avec un débitmètre classique des voitures modernes.
C'est un truc qui est branché sur le carbu par des durites d'essence et un câble électrique.
Pour le branchement à l'ordi, il te faudra un schéma de cablage d'une 21 TSE.
Sinon ce qu'il est possible de faire également, c'est d'installer le système des V6i injection mécanique.
Dans ce cas, il te faut
un débitmètre des V6i 2664 cm3
un capteur tachymétrique
monter un potentiomètre de papillon sur ton carbu
C'est peut-être plus simple à trouver qu'un débitmètre de 21 TSE.
