Aiguille vitesse monte pas
Re: Aiguille vitesse monte pas
Messagepar Zepov » 19 Juil 2009, 19:39
Excellent jeanpolo ! Ben j'essairai de faire parreil avec le miens dans ce cas ;)
Me faut d abord changer les ecrous antivol qui ont ete flingué par la péteuse du mec qui m a changé les pneus :sm13:
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Messagepar Nicof » 20 Juil 2009, 00:32
j'essaierai aussi en espérant avoir le même résultat.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar Tronic » 21 Juil 2009, 12:10
Super Jean Paul alors maintenant que ça fonctionne, mesure ton capteur à l'ohmmètre en roulant pour voir si tu fais bouger sa résistance. Comme ça, tu sauras le mesurer à l'avenir si jamais il revenait à plus fonctionner... ;)
Messagepar angelus_2 » 21 Juil 2009, 12:15
quand ça marche pas ne pas hésiter à taper
depuis ma femme marche mieux :D :D :D
non je deconne bien sûr
angelus_2
Messagepar Tronic » 21 Juil 2009, 12:28
ça c'est bien connu Angelus... :sm11: :lol:
Messagepar jeanpolo » 22 Juil 2009, 05:17
:) bonjour bonne idée pour l'essai .merci à toi tronic pour tous les renseignements et " à tous qui participe aux renseignements dans le forum "une vrai mine d'or :D "
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar jeanpolo » 22 Juil 2009, 20:28
bonsoir j'ai oublié de préciser sur la capteur neuf les fils de la prise grise était inversé par rapport à la prise du compteur.
pourtant capteur de chez Renault ? . le fil blanc étant relier à la masse sur le bloc compteur donc important.
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Tronic » 22 Juil 2009, 20:32
Alors peut-être que c'était tout bonnement ça, ton problème. ;)
Messagepar Nicof » 23 Juil 2009, 00:33
sinon le capteur il est ou ? quelqu'un a une photo pour que je puisse le trouver ?
Nicof
Messagepar Zepov » 23 Juil 2009, 09:27
Il est juste au-dessus du cardan droit sur la boîte de vitesse (legerement au-dessus a droite)
Faut demonter la roue de droite pour bien le voir (et plus :lol: )
Zepov
Messagepar jeanpolo » 23 Juil 2009, 10:48
bonjour je précis encore que rien ne marcher après toutes les vérif.... et remplacement.. la vérification du capteur c'était ma dernière solution .(peut-être d'autre encore) "il faut desserré l'écrou et un petite' bride ' avant de sortir le capteur. au remontage avant de remettre la bride j'ai mi un point de silicone à l'encoche plastic " pour éviter éventuellement de faire ressortir le capteur une précaution pas sur?.
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Zepov » 29 Juil 2009, 18:23
Bon j'ai remplacé la patte de fixation du capteur pour ma part car elle etait cassée et ça tenait pas grand chose.
J'en ai profité pour nettoyer à nouveau le capteur et son emplacement, et un petit coup de marteau sur l'encoche du capteur pour être sur qu'il est bien au fond.
Je remonte le tout, test et la surprise, tout marche enfin :)
J'ai juste un petit defaut a l'arrêt, moteur tournant j'ai l aiguille qui tressaute ou qui m 'indique 20Km/h alors que je bouge pas. ça ne le fait pas tout le temps, par contre des que je roule plus de soucis.
Je pense a un petit probleme au niveau cablage de la fiche grise sous le volant (donc a voir).
Merci jeanpolo pour l'idee du coup de marteau lol :sm6:
Zepov
Messagepar psyko » 10 Aoû 2009, 21:31
faut que j'essaye Ça sur ma TXI
elle vient de me faire la même chose
j'ai regardé la prise grise rien
j'ai changé par un autre combiné rien
demain je regarde mon capteur de BV
psyko
Messagepar Zepov » 11 Aoû 2009, 07:12
Oui fait le, c'est le 1er truc a faire a mon avis desormais (Plutôt que de verifier/changer combiné et prise grise)
Bon courage :sm9:
Zepov
Messagepar Nicof » 13 Fév 2010, 15:27
un ptit de ce topic ^^
Depuis le temps je roule toujours sa compteur, aujourd'hui je l'ai démonter et nettoyé, puis j'ai mesurée sa résistance mais je suis pas sur du résultat (il y a longtemps que j'ai utiliser un ohmmètre je sais plus comment sa ce lis), l'ohmmètre était sur la valeur 2000k et il me donnait 115, j'ai fait bouger un aimant devant le capteur et la valeur a bougé entre 112 et 117 puis je l'ai remonter dans son emplacement en tapant dessus comme certain dise de faire ^^ et la valeur ne bouge toujours pas.
alors est-ce que le capteur est mort ? parce que 115 sa me parait loin de 2 Ohm ^^
Nicof
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 21:16
Ah oui 115 ohms, ça fait énorme pour que ton compteur puisse fonctionner.
Tu devrais en essayer un autre.
Mais tu l'as testé d'où ? sur le combiné lui-même ou sur le connecteur gris venant du faisceau du tableau de bord ?
Messagepar Nicof » 14 Fév 2010, 01:17
sur le connecteur gris et même directement sur le capteur quand il était démonter (il y a un domino)
Plus qu'a trouvé une nouveau capteur :sm56:
Nicof
Messagepar angelus_2 » 14 Fév 2010, 08:56
si tu veux un capteur de vitesse j'en vendait un à l'epoque (voir dans vente)
et il marche bien sûr
angelus_2
Messagepar jmv31 » 24 Mar 2011, 16:27
La méme que jeanpolo , après moulte recherche ,échange , test, j'ai mis la petite fourchette de fixation bien dérriére le capteur en l'appuyant au max et ça fonctionne
jmv31
Messagepar MortIImer » 15 Avr 2012, 15:52
Bonjour, ce sujet date un peut, mais j'ai une question toute bête, il faut qu'il y ai une distance de combien de mm entre le capteur et la roue dentée ? Sur la TXI toutes les roues on une roue dentée et j'ai pas fait attention, mais je sais qu'à l'avant il y a un capteur par roue.
MortIImer
