aiguille temperature d'eau défaillant
Messagepar cyrille89 » 21 Jan 2009, 18:34
Ma jauge de T° restez toujours en bas quoi qu'il arrive, c'est plutôt génant... Je cherche la sonde pour faire des tests, ou est-elle? Mon R25 est une turboD phase2.
cyrille89
Messagepar Tronic » 21 Jan 2009, 20:33
La sonde est proche de la pompe à eau et son fil est violet.
Mais attention, avec le temps, tu vas peut-être le voir blanc ou beige.
Alors pour être sûr de la couleur, tu tires un peu sur la gaine et là, tu verras sa vrai couleur. ;)
Messagepar cyrille89 » 21 Jan 2009, 20:41
Merci, il faut déposer le carter de distribution ou elle est sur le côté de la culasse?
cyrille89
Messagepar angelus_2 » 01 Mar 2009, 09:33
bon j'ai essayer ce week-end
moteur tournans, je prends le fil qui n'est pas branché, je le met à la masse et hop l'aiguille est à fond
de ce fait, je pense que c'est la sonde qui est HS
j'essaye de vous faire une photo ce matin
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 01 Mar 2009, 11:16
alors voilà la pompe à neuf toute neuve
et voici la sonde avec le fil de masse libre, c'est celui-ci qui une fois branché met mon aiguille au max sur le tableau de bord
il y a une autre sonde plus bas, mais avec un seul fil aussi
appremment ce sont les sondes d'origines
angelus_2
Messagepar Tronic » 01 Mar 2009, 12:50
Oui c'est ta sonde dans ce cas... ;)
Messagepar angelus_2 » 02 Mar 2009, 09:38
ok
il faut que je change la premiere sonde (celle de la photo ci dessous), c'est celle proche du calorstat, la plus haute dans le moteur
ou la deuxieme est sous la pompe à eau
j'ai vu ça sur oscaro, est-ce bien cela
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=379
c'est une GTD phase 1 de 88 type mime b296
angelus_2
Messagepar Tronic » 02 Mar 2009, 12:04
Y a un truc que je ne comprends pas tout de même, c'est pourquoi ce fil n'est pas branché ?
Messagepar angelus_2 » 02 Mar 2009, 12:12
moi non plus je ne sais pas
depuis qu'ils ont changé la pompe a eau je ne comprends rien
les 2 sondes sont d'origine, ça se voit, mais un fil en sortie uniquement
la masse je n'ai rien vu en branchement, sûrement sur l'ancienne pompe?
angelus_2
Messagepar Tronic » 02 Mar 2009, 13:24
t'as pas eu l'ancienne à des fois pour comparer ? :roll:
Le fil que tu as non branché ne peut pas être mis à la masse directement, il doit obligatoirement être branché sur une sonde, sinon tu auras l'aiguille toujours au maxi. ;)
Messagepar angelus_2 » 02 Mar 2009, 13:29
non je n'ai pas l'ancienne
mais la je suis pommé alors
que faire, même en achetant du neuf j'aurais le même soucis
je ne sais plus quoi faire...
angelus_2
Re: aiguille temperature d'eau défaillant
Messagepar ronni681 » 28 Mar 2011, 10:33
Je viens d'acheter une R25 turbo-D et j'ai également un problème d'aiguille de température de liquide de refroidissement.
Dans mon cas, l'aiguille a du mal a monter, j'ai l'impression que l'aiguille "frotte" , car quand je tape un peu sur le tableau de bord, l'aiguille monte d'un coup... et reste en haut.
Pencherez vous Plutôt sur une connexion électrique défaillante ou Plutôt sur l'aiguille qui frotte?
Ma deuxième question: a la mise sous contact, est-ce que le témoin d'alerte de température d'oi -il sallumer en même temps que le témoin de batterie et le témoin de pression d'huile? (le mien de s'allume pas )
Merci d'avance
ronni681
Messagepar Tronic » 28 Mar 2011, 10:39
Oui aux 2 questions ;)
Messagepar angelus_2 » 28 Mar 2011, 10:42
pour repondre à ma question c'est ma sonde qui est morte
angelus_2
Messagepar ronni681 » 31 Mar 2011, 08:19
Suite a quelques essais réalisés hier soir sur ma turbo-D, quelques question se posent a moi.
Donc comme je l’avais dit quelques messages plus haut, quand je mets juste le contact, mon voyant de température de liquide de refroidissement ne s’allume pas. (je pensais que l’ampoule était grillée mais enfait non ! )
J’ai débranché le fil de la sonde du témoin , et l’ai mis à la masse, et la, à la mise sous contact le voyant s’allume bien !
Maintenant j’ai du mal à comprendre le système.
Le contact de la sonde est-il fermé ou ouvert quand il y a surchauffe ? (pour moi il semblerait qu’il soit fermé pour mettre à la masse et allumer le voyant).
Mais dans ce cas, il serait ouvert quand la température est normale, donc le voyant du tableau de bord ne devrait pas s’allumer, même à le mise sous contact …
Qu'est-ce qui le fait s'allumer a la mise sous contact? est-ce que quelqu’un pourrait m’éclairer ?
ronni681
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 11:26
Y a un super système électronique élaboré derrière ce système pour allumer soit 1 ou 2 voyants en même temps...
Et ce système s'appèle la diode.
Le jus passe dans un sens mais pas dans l'autre.
De cette manière, tu peux allumer soit le voyant de surchauffe seul, soit ceux des chute de pression d'huile et surchauffe en même temps.
Cela explique que quand tu mets le contact, comme ta pression d'huile est à 0, le voyant rouge de la temps s'allume.
Les diodes sont placées à l'arrière du combiné et il y y en a plusieurs à cause des voyants "stop" et "service". On fonctionne avec ce même principe.
Bonne bidouille pour réparer ton système. ;)
Messagepar angelus_2 » 31 Mar 2011, 11:35
ah ok....
donc une femme est une diode un coup tu passes, un coup elles veulent plus
:sm2: :sm2: c'est facile l'electronique
angelus_2
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 11:41
angelus_2 a écrit:ah ok....
Oui pareil, elle fait des étincelles quand tu la shunte ! :lol:
Messagepar angelus_2 » 31 Mar 2011, 11:52
8)
tu aurais u être mon prof d'electro, j'aurais tout compris à l'epoque
angelus_2
Messagepar Tronic » 31 Mar 2011, 12:03
Merci Laurent :sm6:
