Voyant ceinture de sécurité
Messagepar Tronic » 27 Oct 2008, 14:55
Salut Louis
Cherche le autour du fil du capteur de frein à main, ton fil pour la ceinture...
Il est à l'arrière de la console, c'est sûr. ;)
Messagepar louis » 27 Oct 2008, 15:38
Tronic a écrit:Salut Louis
salut tronic
:sm28: demain je regarde ça ;)
Messagepar Tronic » 27 Oct 2008, 15:43
N'oublie pas les lunettes de plongée et le tuba! :mrgreen:
Messagepar louis » 27 Oct 2008, 17:10
:roll: oué ta raison
bon pour demain je le prend Image pour aller jusqu'au garage et oui elle a toujours fait dodo au garage ;)
Messagepar louis » 28 Oct 2008, 11:34
salut tronic
voilà pour le fil c'est une fiche noire qui et fixé sous le fauteuil chauffeur ,
et qui donne juste a côter de l'attache , je l'ai mis a la masse et une belle lumiere rouge s'éclaire au TdB pour la ceinture : reste plus que l'attache a modifier ;)
Messagepar Tronic » 28 Oct 2008, 13:29
Bonne nouvelle alors.
Bon courage pour la fin... Tu y es presque! :P
Messagepar Louzew » 28 Oct 2008, 19:06
ça y est louis, tu tiens le bon bout, ça sera bientôt fonctionnel, fais nous une tite photo
Messagepar louis » 29 Oct 2008, 08:21
Louzew a écrit:ça y est louis, tu tiens le bon bout, ça sera bientôt fonctionnel, fais nous une tite photo
pas de probléme pour la photo
et dire que je croiais que je n'etais pas cablé et oui de la console la prise ce trouve sous le siege petite fiche noire avec un fil marron et 1 noir ;)
Messagepar Yann » 29 Oct 2008, 19:58
Ça me fait penser que j'ai sous mon siège conducteur (vers l'arrière) une prise noir avec un fil marron et un noir.
Il me semble que certains membres en avaient déjà parlé et qu'au final, il s'agissait soit disant d'une prise pour alimenter... des appuie-têtes à réglages électriques !!!
Alors au final, ça serait la prise pour le voyant d'attache de ceinture ? :)
J'ai testé les 2 fils et avec ou sans contact, je n'ai rien.
Aucune alimentation.
En les shuntant, idem rien du tout.
Et en envoyant une masse sur chaque fils, rien du tout non plus. :lol:
Messagepar mickael23 » 29 Oct 2008, 20:07
Salut Yann,j'ai une autre hypothèse,tu as peut-être pas d'ampoule sur le combiné,a la place prévue... ;)
Messagepar Louzew » 29 Oct 2008, 22:02
Yann a écrit:Merci pour les réponses, plus de doute y'a pas sur mon épave... :oops:
Effectivement je vais revendre cette daube, même pas de fils pour un malheureux témoins... snif ! :lol:
Es-ce que Renault considérait les TXI d'avant mars 1990 pour des finitions E3 ?
Ben Yann, tu te rappelle pasle sujet de départ, t'es pas précablé !
Si t'as les fils sous le siege c'est bien, tu as du monter un faisceau pour sieges elec aussi, mais si c'estpas cablé entre le voyant et la grosse prise blanche de la console, ben c'est sur ça va pas le faire.
Messagepar Yann » 29 Oct 2008, 22:28
Si si je m'en rappelle bien... mais j'ai allumé un cierge et j'ai voulu croire un instant au miracle ! :lol:
Pas taper pas taper, nannnn pas la tête. :sm21:
Dans tous les cas de figures je vais devoir jeter un couper d'œil au niveau du compteur, mais tant que je n'aurai pas trouver de solution simple et fiable au niveau de l'attache de ceinture, ça restera tel quel. ;)
Au moins mon repérage n'a pas été vain, j'ai déjà une partie du câblage de présent et je sais enfin à quoi sert cette prise qui se balade. :)
Au fait justement sur les TXI de 1989, c'est sur quel cosse qu'il faut se reprendre sur la prise du compteur ? (Louis parlait de 13 ou 14 mais c'est sur une Turbo-DX)
Messagepar Louzew » 29 Oct 2008, 22:55
Ahhh les miracles ! ça court pas les rues ça hein.... ;)
Sinon pour le connecteur, TXI ou Turbo-DX, même combat si je ne me trompe pas, donc sur la broche 13 du connecteur bleu.
Bonne modif pour la suite Yann
Messagepar Yann » 30 Oct 2008, 00:50
Merci pour ces précisions, ça me sera utile à coup sûr. ;)
Une chose est certaine, comme pour toutes mes autres "modifications", je posterai le résultat de ce que j'aurai effectué.
Mais il faut que je me penche sur la ceinture, sur le compteur (il n'y a pas de câble c'est certain mais es-ce qu'il y a une ampoule...) 8) et puis le froid qui s'installe n'aide pas pour être habile de ses mains et faire du travail de précision. :(
Messagepar louis » 30 Oct 2008, 07:44
bonjour a tous
yann aucun compteur que j'ai pu voir possede l'empoule ,a toi de la mettre ,le porte empoule des compteurs diesel ont les ergots decaler alors que les TXI GTX ont les ergot un en face de l'autre ,bien la positionner sinon le contact ne ce fait pas
si tu as la fiche noire sous le siege marron et noir , tu es cablé a la fiche blanche console D2, a toi de tiré un fil assez fin pour le brancher au compteur fiche bleu , et oui la le hic , j'ai un compteur de GTX Ph2 ,
je les sonder au metrix et la je suis au N°14 de la fiche bleu , alors que pour le diesel je suis au N°13 ( ah ah le 13 B D R :D )
pour la ceinture j'attends les nouvelles de christophe qui est en plein demenagement pour m'en faire passer une de R25 Ph2 pour pouvoir la modifier , quant j'ai un moment je mais une photo du témoin!!!!
PS
ont se prend la tête pour un fil :?
heureusement qu'il n'y en a pas 5 comme la 207 , un temoin pour chaque ceinture :roll: :lol:
Messagepar louis » 30 Oct 2008, 09:53
petite photo :lol:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 30 Oct 2008, 09:58
et un voyant de plus un !!!!
c'est vrai que c'est mieux quand il est brancher.. mais comme Yann.. je ne sais pas si j'ai ce qu il faut pour le faire fonctionner.. je vais attendre des températures plu clémentes pour me pencher là-dessus !
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Yann » 30 Oct 2008, 10:08
Oui tout ça pour un malheureux fils ! :lol:
Sinon la question à 2 balles : c'est quelle type d'ampoule qui se monte sur les compteur ?
Quelqu'un a une photo ?
Je n'ai jamais eu à complètement retiré le miens de la planche de bord étant donné qu'il a été changé par un neuf il y a 5 ans, donc il fonctionne parfaitement (l'ancien proprio avait emmené la TXI chez Renault et ces boulets en rechargeant la batterie avait cramé une partie des boîtiers électroniques ainsi que le compteur d'origine ! Du coup tout a été changé par du neuf et à leurs frais) :roll:
Messagepar Yanou » 30 Oct 2008, 11:03
louis a écrit:Image
Maintenant, il ne reste plus qu'à paramétrer la synthèse de parole :P
"Veuillez attacher votre ceinture sous peine d'une amende de 135€"
ça calmera :mrgreen:
Sinon, tu peux rajouter un bip si le conducteur ne met pas la ceinture ;)
Messagepar Tronic » 30 Oct 2008, 11:59
Et dis moi Louis, tu peux aussi mettre un contact sur la ceinture du passager en le branchant en série et un mettant un microswicht sous son siège.
Comme ça, si tu transporte un rétissant qui veut pas la mettre, le voyant s'allumera et si tu n'as personne, le voyant sera éteint...
A quand aussi la machine à baffe pour celui qui ne veut vraiment pas la mettre??? :lol:
