fusibles qui grillent
Messagepar Yann » 09 Oct 2008, 19:05
Mais suis-je bête... c'est logique que l'ampoule protège le circuit en cas de problème puisqu'elle est en série. :oops:
J'avais du laisser ma tête dans le coffre, c'est pas possible. :lol:
Ça fait déjà 7 années que j'ai quitté l'électrotechnique, que le temps passe... :roll:
Messagepar Tronic » 09 Oct 2008, 20:51
ça y est, y en a qui ont compris... :P
Y en a qui comprennent vite mais fait leur expliquer longtemps. :mrgreen:
Messagepar TheStone » 09 Oct 2008, 21:26
eyes33 a écrit:
TheStone a écrit:..... normal comme test avec ton alias eyes33 ;)
..... mais dans ce cas le fusible en place va encore griller :?:
mais non il ne va pa grillé car c'est la lampe qui fait office de fusible.
pour être clair<<tu enleve le fusible des stops(ça va jusque la?),et a la place tu branche le montage(tu suis toujours?),au lieu de cramer, la lampe s'allume.
..... et grille à la place du fusible :oops: :arrow: :arrow:
Espace 1 Phase 2 turbo-D de 1988 280000 km
TheStone
Messagepar Louzew » 09 Oct 2008, 21:35
TheStone a écrit: ..... et grille à la place du fusible :oops: :arrow: :arrow:
Ben tu vois Tronic, y'en a qui comprennent toujours pas :!:
Messagepar TheStone » 09 Oct 2008, 21:57
Louzew a écrit:
Yann a écrit:Ce qui fait qu'une fois que la "lampe test" est branchée, il n'y a aucune protection du circuit. ;)
Donc il ne faut pas laisser longtemps en place le dispositif.
Ben si justement, c'est la lampe de test qui assure la protection puisque s'il y a un court-circuit derriere, celle-ci s'éclaire au max (ses 21W) et y'a pas de problème.
En marche normale (sans défaut derriere, la lampe test n'éclaire que faiblement puisqu'elle se trouve en série dans le circuit !
..... et s'il y a un court-circuit ta lampe va griller très rapidement comme le dit très justement Yann :roll: , laissons à bommart le soin de faire le test ..... il nous fera un retour sur le sort de sa pauvre lampe condamnée par avance ;)
TheStone
Messagepar mickael23 » 09 Oct 2008, 22:00
..... et s'il y a un court-circuit ta lampe va griller très rapidement :roll: , laissons à bommart le soin de faire le test ..... il nous fera un retour sur le sort de sa pauvre lampe condamnée par avance ;)
Salut a tous...
Si la lampe résiste,il pourra éclairer sa boîte de fusibles au moins :sm49:
Allez je :arrow: :arrow:
Messagepar TheStone » 09 Oct 2008, 22:06
..... il y aura même peut-être un risque d' explosion :oops: je me sauve aussi :arrow: :arrow:
TheStone
Messagepar eyes33 » 09 Oct 2008, 22:12
bon, moi j'abandonne car ça y est, j'ai explosé...... de rire
eyes33
Messagepar Yann » 09 Oct 2008, 22:15
La pauvre turbo-D de Bommart va finir en feux de camp si ça continue ! :lol:
Vite les extincteurs ! :sm19:
Messagepar TheStone » 09 Oct 2008, 22:21
.... mais au fait bommart il est où ... il faut peut-être faire le 18 pour lui venir en aide
:arrow: :arrow:
TheStone
Messagepar Tronic » 09 Oct 2008, 23:09
Ecoute JP, si le fusible grille, c'est que le + et le - se touche.
T'es d'accord là?
Alors cela peut se toucher de quelles manières?
-le récepteur est en court-circuit = 0 ohms
-le cablage est dénudé et les 2 fils se touchent
-le fusible n'est pas assez fort par rapport à la puissance du récepteur.
T'es ok jusque là?
Alors maintenant, tu sais que pour allumer une lampe, il faut un + et un - à ses bornes...
Dans le cas ou le fusible grille parce que le récepteur est en court-circuit ou que le cablage est dénudé, on retrouve notre + et notre - sur chaque borne de notre "fusible montage", ce qui fait que simplement cette lampe s'allumera.
Cela ne risque en rien comme procédé et ne risque pas non plus de mettre le feu! :lol: (sauf si les fils sont vraiment trop fin pour la puisance de la lampe. Mais pour 21 w, je pense que tous les fils de la 25 sont capables de résister à cette puissance.
Il existe tout de même un défaut à ce montage! :shock:
La lampe n'est pas assez forte pour pouvoir faire fonctionner un moteur de vitre par exemple. Alors dans ce cas, la lampe va s'allumer à fond (enfin presque) et la vitre ne descendra pas! Mais bon, c'est un autre problème là...
Pour ce qui est du cas que le fusible grille parce qu'il n'est pas assez fort, on aura la lampe qui s'allumera à faible puissance parce que sa tension se trouve divisée entre toutes les autres alimentées dans le circuit.
Alors dans ce cas, on vérifie dans le livret d'utilisation et on regarde quelle intensité on doit mettre.
Voilà, c'est plus clair là, mon cher JP? :roll:
Messagepar Louzew » 10 Oct 2008, 10:40
Et TOC..... :sm49:
Bonne mise au point Tronic !
Messagepar TheStone » 10 Oct 2008, 16:39
..... je te suis globalement Tronic ;)
..... mais c'est justement ce point dont on fait état:
qui me gêne, surtout si associé à un court-circuit ....
dans ce cas que devient la lampe, elle continue à éclairer ou elle grille :?:
..... mais bommart va bientôt nous donner le résultat de son test :?:
TheStone
Messagepar Tronic » 10 Oct 2008, 20:25
Et bien de ça cas JP, t'inquiète pas, elle va continuer à s'allumer cette lampe, sans craindre quoi que ce soit.
s'il y a court-circuit, on retrouve le + et le - aux bornes de cette lampe.
Donc, y a rien de dangeureux sur ce coup là... ;)
