Souci électrique intermittent – tableau de bord et accessoir
Messagepar Jacob45 » 22 Fév 2026, 02:44
Je rencontre actuellement un problème électrique sur ma Renault 25. De manière aléatoire, le tableau de bord baisse en intensité ou s’éteint brièvement, et certains équipements comme les vitres électriques ou la ventilation deviennent irréguliers.
La batterie est récente et semble correctement chargée. Je n’ai pas encore contrôlé toutes les masses ni le circuit de charge, mais le souci apparaît surtout à chaud après quelques kilomètres.
Avant de commencer à démonter, j’essaie de comprendre par où débuter le diagnostic. Est-ce qu’il vaut mieux vérifier en priorité les points de masse ou directement le régulateur d’alternateur ?
J’ai lu que sur certains diagnostics électriques, un peu comme le ferait un électricien Bruxelles sur une installation complexe, il est souvent conseillé de commencer par contrôler les chutes de tension et les connexions principales avant de suspecter un composant.
Selon vous, quelle serait la première vérification à effectuer dans ce cas précis ?
Jacob45
Re: Souci électrique intermittent – tableau de bord et acces
Messagepar Rosariao4 » 04 Mar 2026, 12:53
Pour ce type de panne électrique aléatoire, je commencerais vraiment par un diagnostic du circuit de charge et des masses principales, car sur les véhicules de cette génération, les variations d’intensité au tableau de bord sont souvent liées à des chutes de tension sous charge thermique.
En pratique, la première vérification serait de mesurer la tension batterie moteur tournant, à froid puis à chaud après roulage. Il faut rester dans une plage stable d’environ 13,7 à 14,4 V. Une tension qui chute à chaud peut indiquer un régulateur d’alternateur fatigué ou un problème de diodes de redressement.
Rosariao4
Messagepar Jacob45 » 05 Mar 2026, 15:53
Merci pour ces précisions, c’est une bonne piste.
Sur ce type de véhicule, j’ai déjà vu des symptômes similaires causés simplement par une mauvaise masse entre le moteur et la carrosserie. Avec la chaleur, la résistance augmente et cela provoque justement des variations d’intensité au tableau de bord et un fonctionnement irrégulier des accessoires.
Jacob45
