Problème Affichage ODB
Messagepar mrclop » 18 Juin 2025, 16:27
J'ai un soucis (tient donc?) sur GTX Ph1 1988 qui vient de franchir les 150 000 km : A chaque fois que je mets le contact, l'afficheur indique toute une série de 888888km/l. ça peut rester ainsi pendant des centaines de km (et donc pas d'indication de jauge, je fais le plein tous les 300 bornes pour éviter les pbs), puis parfois en appuyant sur le bouton du commodo l'afficheur indique les deux options (jauge + conso en temps reel, ou jauge + conso moyenne), mais c'est assez aléatoire. Vu que je ne roule pas souvent avec je débranche la batterie.
J'ai vu que cela pouvait venir des soudures de la nappe, point faible des 25, mais avant de tout démonter pour en trouver une autre (je ne sais pas souder), que dois je vérifier ? Une idée ?
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: Problème Affichage ODB
Messagepar noezz » 29 Juin 2025, 17:14
Effectivement, ce souci d’afficheur qui clignote en 888888 sur les R25 est bien connu. Avant de tout démonter, jette un œil aux broches et aux connexions à la masse, parfois un simple nettoyage suffit.
Pour bosser proprement et éviter de perdre des petites pièces, j’utilise souvent une trousse maquillage transparente pour tout voir à travers, super pratique pour organiser vis, connecteurs et petits outils dans l’atelier.
Et si tu veux découvrir d’autres modèles pratiques, tu peux jeter un œil sur ce site de trousse maquillage.
Crois-moi, un bon rangement fait gagner un temps fou et limite les galères
noezz
Messagepar mrclop » 30 Juin 2025, 12:24
Super, merci pour la réponse, je la garde au chaud, car l'affichage est revenu comme il faut après avoir remis à l'heure l'horloge, et trifouillé la fiche du rhéostat. 1 000 km parcourus sans soucis depuis. Je verrais si le problème venait de là lors de la prochaine déconnection de batterie.
mrclop
