Fusible siège électrique
Messagepar Richard86 » 04 Jan 2023, 19:04
Bonjour à tous
R25 TDX 1991
j'ai le fusible des sièges électriques qui fait que de claquer.
Un peu à n importe quel moment
Par où je dois commencer pour essayer de trouver la panne
Merci pour votre aide
Richard86
Re: Fusible siège électrique
Messagepar piemchien » 06 Jan 2023, 15:15
Il faut voir si tu n'a pas un blocage mécanique, ou tout du moins que ça force trop. Nettoyage et graissage de toutes les parties mobiles, en particulier les glissières. C'est certainement parce qu'un moteur force trop qu'il fait sauter le fusible car il demande trop d'ampérage.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Richard86 » 10 Jan 2023, 09:42
Merci pour la réponse
Mais le fusible claque même quand je n utilise pas les sièges électrique
Il peut tenir 2 jours comme 10minutes …????
Richard86
Messagepar piemchien » 10 Jan 2023, 18:25
Je dirai dans ce cas un fil dénudé qui touche une partie métallique. Si tu n'actionne pas les sièges, dans ce cas c'est l'arrivée du +. Il faudrait donc voir sur les faisceaux ce qui peut clocher. Si tu trouve des connecteurs au niveau des siège, débranche tout et laisse vivre. Si ça ne saute plus, rebranche un par un en laissant vivre jusqu'à ça se reproduise. ça permet de centrer un peu facilement. Si ça claque tout débranché, c'est avant. Tu procède comme ça jusqu'à avoir centré l'endroit. C'est le seul moyen.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Richard86 » 12 Jan 2023, 10:40
Ok j esssaie ça
Richard86
