Alerte
Alerte
Messagepar daures.didier » 16 Mai 2017, 17:22
Ma R25GTX de 1987 (336 000KM) me fait des misères :
"Alerte système électrique défectueux, arrêt moteur impératif". La première fois s'était sous un déluge, maintenant c'est tous les jours, de plus en plus souvent. J'ai l'aiguille du compte-tours qui s'affole, et le message dès que je consomme (freins, clignoteurs...) Un collègue pense à un problème de masse, mis où chercher ? J'ai eu une fois le complément d'information "Vérifier la courroie d'alternateur..."
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ?
Merci de votre attention et bonne route à tous.
Didier.
daures.didier
Re: Alerte
Messagepar henry georges » 16 Mai 2017, 19:20
alternateur :D
henry georges
Re: Alerte
Messagepar Tophe54 » 16 Mai 2017, 20:19
Bonjour !
Ça ressemble à un alternateur fatigué !
Tophe54
Re: Alerte
Messagepar yoyo25 » 16 Mai 2017, 20:54
Pour commencer, contrôle ton alternateur
Moteur arrêté, la batterie doit donner 12 volts (à peu-près)
Moteur en route, elle doit être à 14,4 volts sans consommateurs, avec tous les conso tu dois chuter à 14 volts dernier carat ;)
Sinon, cela devient plus compliqué à distance, regarde à tout hasard le branchement électrique sous le phare gauche oxydé ;)
Re: Alerte
Messagepar Pouyoux » 17 Mai 2017, 09:45
+1 pour l'alternateur... :sm9: :sm9:
Re: Alerte
Messagepar daures.didier » 29 Mai 2017, 16:04
Merci pour vos réponses,
Alternateur changé, j'ai toujours le même message et mon compte-tours qui s'affole de plus en plus. Je vais regarder côté phare ?
Merci encore.
daures.didier
Re: Alerte
Messagepar daures.didier » 14 Juin 2017, 17:14
Difficulté résolue, sous le phare AVG, il y a un shunt. 4 câbles Ø 6 carré ? y sont connectés 2 par 2. L'une des cosses qui semble n'avoir jamais été sertie correctement était prête à lâcher. Cosse remplacée, plus de soucis !
Merci encore pour votre aide.
daures.didier
Re: Alerte
Messagepar yoyo25 » 14 Juin 2017, 21:21
donc j'étais bon dès le début 8)
