Problème indication carburant
Re: Problème indication carburant
Messagepar CHACAL89 » 22 Déc 2010, 21:47
Moi, maintenant, je sais ce que ça fait de démonter un combiné de phase 2, il vous reste dans les mains.......HS, ....un circuit cassé au démontage.....heureusement, c'était celui dont l'ordi était mort. Donc TRONIC, inutile de " réfléchir " sur une possibilité de réparation, c'est mort.... Il me restera à vérifier la résistance de la jauge lorsque je récupérerai le véhicule début janvier....
CHACAL89
Messagepar eude emmanuel » 22 Déc 2010, 22:01
après il faut savoir il n i a rien de complique un peu de patience après si tu te sen pas capable ta 25 a la longue va revenir a chere
avec des vehicule qui commence a dater il a 2 solution soit que tu met la main a la pates soit tu la met au garages mais la c'est pas le même prix
ou oreinte toi sur une version moin coûteuse que la V6
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CHACAL89 » 22 Déc 2010, 22:44
Merci et bonne soirée
CHACAL89
Messagepar Tronic » 23 Déc 2010, 00:15
Comment ça t'as cassé le circuit en 2 ?
T'as fait des photos ? :roll:
Messagepar CHACAL89 » 23 Déc 2010, 04:40
Bonjour Tronic, Non, pas le circuit, juste le " picot " circuit imprimé sur lequel sont branchés les 2 fils du compteur de vitesse.Malheureusement, je ne sais pas poster des photos ici, donc, si tu permets, je te les envoie par mail. effectivement, quand on a démonté une fois ce combiné d'instruments; ce n'est pas si compliqué. Le seul véritable problème serait de remettre correctement les 2 petites nappes souples dans leur logement.
Maintenant que j'ai vu comment ça se démonte, je trouverai bien, en casse ou sur Leboncoin un autre bloc compteur essence et électronique ( voyez, j'apprends en lisant vos posts....lol) pour continuer à m'exercer...
Mais bon, effectivement, la priorité va être de vérifier la jauge.
A+ et merci
CHACAL89
Messagepar Tronic » 23 Déc 2010, 12:28
J'ai vu tes photos mais elles sont trop floues pour voir ce qui se passe.
Eclaire mieux ton sujet avec une lampe et recule ton apn d'au moins 30 cm du sujet à photographier. ;)
Messagepar CHACAL89 » 23 Déc 2010, 13:04
OK, je me relance sur les photos
CHACAL89
Messagepar Tronic » 23 Déc 2010, 13:37
T'as pas assez éloigné ton apn, la mise au point se fait sur la table mais j'ai pu voir la piste cassée. Tu recolles l'époxy à la glue et tu soudes un fil sur les pistes cassée et le tour est joué. ;)
Messagepar CHACAL89 » 23 Déc 2010, 13:48
OK, d'autant plus que la connexion est toujours active, le bas de la platine cassée en effet n'a pas de continuité ni de composant
CHACAL89
