Multitudes de problèmes électriques
Messagepar cyrille89 » 16 Jan 2009, 09:05
Sur ma turbo-D de 89,
1: Je n'ai aucun éclairage sur mon compteur quand je mets les veilleuses, mis a part les voyants quand il faut. J'ai vérifié le fusible qui est bon. pouvez-vous me dire d'où ça peut venir L'horloge ne s'allume pas non plus, mais on voit quand il fait bien jour qu'elle fonctionne. Je pense a une mauvaise masse, mais ou peut elle se situer?
2: La jauge de T° d'eau reste tout en bas, tout le temps. Où est située la sonde?
3: Il me manque 2 fusibles dont je ne connaît pas l'intensité
- Dégivrage arrière
- Allume cigare
4: Les sièges électriques sont ils précablés d'origine? Car les miens n'étant pas d'origine, je ne sais pas comment ça a été monté. Certaines fonctions marchent mais d'autres pas.
pouvez-vous m'éclairer sur ces points (surtout les 2 1er)? Merci par avance.
cyrille89
Messagepar reg09 » 16 Jan 2009, 09:44
pour le point 1: verifie ton rhéostat qui se trouve sur la gauche de ton bloc compteur
Renault 25 un jour, Renault 25 pour toujours
reg09
Messagepar cyrille89 » 16 Jan 2009, 09:57
Pas bête, j'ai vérifié qu'il était pas au mini, mais pas qu'il n'était pas grillé. Je file dehors voir ça!
cyrille89
Messagepar cyrille89 » 16 Jan 2009, 10:29
1 trouvé. Merci bien reg09. je vais voir si je peux le réparer, sinon j'en prendrai un à la casse. C'était tout bête, mais j'y avais pas pensé.
cyrille89
Messagepar reg09 » 16 Jan 2009, 10:44
de rien ;)
reg09
Messagepar cyrille89 » 16 Jan 2009, 11:52
Il y avait un problème de contact entre le rivet qui tient le circuit réhostatique et la tôle sur laquelle il est fixé, j'ai gratté un peu, mis du produit favorisant les contacts électriques et ça remarche :D !
cyrille89
Messagepar Tronic » 16 Jan 2009, 13:48
Pour tes sièges, ça vient des boutons parce qu'il y a qu'un fil jaune qui alimente le tout.
Démonte les boutons qui ne fonctionnent pas pour mettre du wd-40.
Tu devrais remettre tout dans l'ordre comme ça. ;)
Les fusibles sont des 20 A pour les 2.
Pour la temps, regarde le topic d'angelus.
Messagepar cyrille89 » 16 Jan 2009, 14:14
Merci bien! Les sièges, je ferai ça a mon temps perdu, c'est loin d'être le plus important pour l'instant :lol: !
cyrille89
