Refection d'un toit ouvrant electrique
Messagepar Wouezza » 08 Avr 2007, 00:32
Salut a tous!
Je refait ici un topic simple pour expliquer un peu comment refaire fonctionner un Toit ouvrant electrique qui etait siliconé :lol:
Donc, je me suis lancé dans le demontage du toit ouvrant electrique d'après le très bon topic de Will03....
viewtopic.php?t=6595&highlight=
Et les coupables etaient (vous devez vous en douter) le carton,
Et comme ça forcait dessus, sur les deux cotés, les axes bielles / coulisseaux qui on cassés, exactement comme sur la voiture de Will03, mais moi j'ai retrouvé toutes les pieces, les deux axes, les deux petits bouts de plastique qui on cassés.
Donc c'est un peu plus facile a refaire...
Nettoyage complet de l'alcantara
[img:]http://storage.canalblog.com/79/02/183011/6871892.jpg[/img]
La technique est très simple, eau tiede et savon de Marseille sur une eponge, (pas trop mouilléé, l'eponge, juste humide) et frotter délicatement.
Ce soir tout est en phase de séchage, demain petit brossage a sec pour relever les poils et ce sera nickel :wink:
Remontage du toit ouvrant
J'ai essayé de remonter mon toit ouvrant, pour passer a autre chose, donc j'avais recolé le plastique, j'ai tous remis en place, et j'ai remonté le toit, et la c'est le drame... Je l'ai mal reglé il claquait d'un coté, et il a recassé au même endroit!!!!
Alors j'ai decidé de renforcer l'endroit où ça casse...
Bon, c'est un peu du bricolage vite fait, mais je pense que là, ça va tenir...
J'ai pris une équerre en tôle pour fixer des meubles ou autres, que j'ai coupé de façon a pouvoir l'appliquer sur l'endroit qui casse...
Sur la photo, il me reste juste a couper un petit bout de tôle et la vis, pour qu'elle ne gene rien et c'est bon...
voilà j'espere que ça va tenir, je n'ai plus envie de demonter une nouvelle fois...
Je me lance dans le remontage maintenant :P
Un peu de gymnastique :lol: ben oui, j'etais tout seul pour le remettre en place...
Et voilà...
http://www.dailymotion.com/swf/75Fcvc0PJbrMd2ZVd
ça s'est vite mis en place en fait, réglage, remontage du moteur, essayage, nickel ça fonctionne en une demi-heure...
Le plus long c'est de remonter proprement les garnitures, et surtout le joint...
Donc j'ai pensé au topic de Will03, lui il a utilisé un outil recourbé... La galère.... J'ai redecollé le ciel de toit et j'ai passé une ficelle dans le joint, c'est le même principe que pour remonter une vitre et ça va super bien...
A condition d'utiliser une bonne ficelle...
Là, ça craint, j'ai perdu un plastique de protection de reglage de hauteur de ceinture...
Si quelqu'un avais ça, ça m'arangerais beaucoup...
Et voilà, c'est remonté, il reste plus qu'a brosser l'alcantara pour que ça soit nickel...
Et maintenant elle attends sagement dans son petit garage, la suite des operations....
Wouezza
Messagepar Tronic » 08 Avr 2007, 16:20
Super topic l'ami... :lol:
T'as gagné l'entrée quelque part avec ça, toi! :lol: :lol: :lol:
Anniversaire
Messagepar Wouezza » 08 Avr 2007, 18:36
:lol:
Wouezza
Retourner vers Ouvrants
