servo vérouillage récalcitrant
Messagepar Jipé76 » 27 Mai 2019, 06:41
Bonjour à tous
J'ai un problème électrique bizarre à vous soumettre : la fonction servo vérouillage ne fonctionne pas à partir de la serrure avant gauche mais fonctionne nickel depuis l'inter de la console. Là où ça devient étrange, c'est que ça marche nickel quand je déconnecte le connecteur de la console centrale. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci d'avance de vos réponses
Jipé76
Jipé76
Re: servo vérouillage récalcitrant
Messagepar piloux27 » 27 Mai 2019, 09:33
Si j'ai bien compris ton problème, la condamnation centralisée ne fonctionne pas lorsque tu tournes la clé dans la serrure conducteur, mais elle fonctionne si tu utilises l'interrupteur de la console centrale. Inversement, si tu déconnectes l'interrupteur de la console centrale, la centralisation fonctionne de nouveau à partir de la serrure conducteur...
Avant toute chose, je commencerais par vérifier l'interrupteur de la console centrale qui me semble être le coupable...
Avant de déposer la garniture de porte pour aller jeter un œil là dedans, le plus sage me semble de faire un essai avec un autre interrupteur de console centrale...
Bien cordialement :wink:
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar baccaraboss » 27 Mai 2019, 17:49
salut regarde le relais de verrouillage qui est dans la boîte à fusibles
Messagepar Jipé76 » 29 Mai 2019, 06:38
excellent diagnostic docteur Piloux27, c'était bien l'inter de la console qui était défectueux. Après changement tout est rentré dans l'ordre.
Merci à toi et aussi à Baccaraboss pour vous être penchés sur mon problème
Jipé76
Jipé76
Messagepar piloux27 » 29 Mai 2019, 08:03
Jipé76 a écrit:excellent diagnostic docteur Piloux27, c'était bien l'inter de la console qui était défectueux. Après changement tout est rentré dans l'ordre.
Jipé76
Bonjour Jipé76,
Vive l'entraide entre les membres :wink:
C'est bien à cela que sert notre forum !
Bien content que ce soit désormais OK...
Et aussi
piloux27
Retourner vers Ouvrants
