moteur coffre électrique sur turbo-DX
Messagepar Jujuroro » 10 Oct 2018, 11:30
bonjour.
je poste ce sujet suite à ma recherche pour rendre mon coffre électrique à nouveau fonctionnel sur ma TDX.
problème de centralisation du coffre : résolu (petit moteur de verrouillage HS)
problème ouverture électrique : non résolu.
j'ai suivi le tuto du fofo, j'ai recherché et j'ai "isolé" la panne : le relais d'ouverture situé dans le boîtier "klaxon" n'est pas excité, le circuit de puissance lui est opérationnel car lorsque j'active le relais manuellement (avec un tournevis), cela fonctionne.
donc : moteur ok
capteur ouverture ok (info arrive bien en entrée boîtier)
fonctionnement fermeture électrique ok (mais une seule fois jusqu’à ce que j'active manuellement le relais d'ouverture)
DONC : ma panne se situe dans le boîtier, sur le circuit de COMMANDE du relais. j'ai refait toutes les soudures, idem...
une idée ?
merki !!!
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: moteur coffre électrique sur turbo-DX
Messagepar yoyo25 » 17 Oct 2018, 07:29
si je résume,
ton moteur fonctionne
ton relais claque
et le switch placé sur la commande d'ouverture ?
Messagepar Jujuroro » 18 Oct 2018, 11:42
Bonjour.
C'est cela. Le bouton envoi bien son info, qui arrive au boîtier.
En actionnant manuellement le relais d'ouverture dans le boîtier ( en appuyant sur la lamelle avec un tournevis ) cela fonctionne... mais il ne claque pas de lui-même...
Donc en gros, mon soucis se trouve dans le boîtier, sur le circuit de commande du relais d'ouverture.
Jujuroro
Messagepar yoyo25 » 18 Oct 2018, 12:06
ok je n'en ai plus de ces bêtes-là
Retourner vers Ouvrants
