démontage gache porte avant droite n°2
Messagepar combesourde » 05 Nov 2017, 22:09
Merci pour vos précédents et précieux conseils
Maintenant il me reste cette tige à enlever
Comment doit-on s'y prendre ?
Cordialement
combesourde
Re: démontage gache porte avant droite n°2
Messagepar yoyo25 » 05 Nov 2017, 22:27
En manipulant la serrure car la tige forme un S de mémoire
Messagepar bastien » 05 Nov 2017, 22:53
Si je me souviens bien, il faut la tourner d'un quart de tour et ça sort tout seul. Mais il ne faut pas forcer!
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar combesourde » 06 Nov 2017, 23:04
Effectivement, le bout de la tige est un S. Pour enlever la serrure de cette tige, il faut remonter la vitre.
Autre question : puis-je ne changer que la partie mécanique ?
Connaissez-vous le prix chez Renault
combesourde
Messagepar yoyo25 » 07 Nov 2017, 08:27
Je ne connais pas le prix chez Renault et il faut tout changer
Messagepar combesourde » 09 Déc 2017, 16:47
Grâce à vos conseils, j'ai pu changer la gâche avant droite.
Suite à un tuto, j'ai mis de la W40 en perçant un trou juste au-dessous du moteur.
Puis j'ai tout remonté.
La fermeture impeccable.
Par contre la vitre qui avant remontait normalement à un problème.
Arrivée à environ 4-5 cm elle s'arrête presque, le moteur tourne, puis elle repart difficilement pour fermer les derniers centimètres.
Pourquoi ? je n'ai qu'effectué le changement de gâche.
Doit-on graisser les glissières ?
Merci d'avance pour vos conseils
combesourde
Retourner vers Ouvrants
