essuie-glace hayon R25 TXI
Messagepar pythagore » 08 Jan 2015, 22:12
Il faut dire qu’après plus de 20 ans nos R25 commencent à rencontrer quelques menus problèmes. Et en ce moment ; depuis quelques temps l'essuie-glace arrière a des difficultés à démarrer, pour y parvenir je dois maintenir le bouton de commande appuyé afin qu'il démarre, mais il hésite et il finit par partir avec une sorte d’à-coup. Si vous avez eu le même problème avec le votre, comment vous en êtes vous sortis ?
Cordialement.
pythagore
Re: essuie-glace hayon R25 TXI
Messagepar Taupinet » 08 Jan 2015, 22:37
Dans un premier temps, je nettoierais les contacts électriques aussi bien au niveau du bouton que de la prise qui est relié au moteur ainsi que la prise moteur. Soit avec du nettoyant électrique soit avec du WD40 (celui-ci est indispensable avec la 25).
Pas d'amélioration, soit le bouton HS ou le moteur fatigué.
Messagepar pythagore » 09 Jan 2015, 21:08
OK. Je vais voir ce que je peu faire en ce moment, mais vu le temps, ce sera avant la bonne saison, si on a en une!!
Et merci pour ta réponse.
Cordialement.
pythagore
Messagepar Pouyoux » 19 Jan 2015, 09:35
Taupinet a écrit:Dans un premier temps, je nettoierais les contacts électriques aussi bien au niveau du bouton que de la prise qui est relié au moteur ainsi que la prise moteur. Soit avec du nettoyant électrique soit avec du WD40 (celui-ci est indispensable avec la 25).
Bah +1 avec Taupinet, j'y suis passé, et j'avais conclu la même... et dans le bon ordre, on voit l'habitué ;)
Retourner vers Ouvrants
