neutralisation alarme
Messagepar oliv19 » 28 Oct 2013, 19:27
:D bonsoir , ayant sorti hier la chaîne hi-fi de la TDX ( plus fonctionnelle ) et non sans difficultés , j'ai découvert deux boîtier alarme de marque sodicam electronic . ceux-ci coinces au fond de la console centrale sont branches tous deux avec chacun un fil et connecteur qui ne tiennent quasiment plus .la voiture refuse de démarrer même remis en place .peut-on neutraliser le système proprement car je crains que dans un etablissement garage , la facture soit exagérée du fait de la nature des travaux :|
oliv19
Re: neutralisation alarme
Messagepar baccaraboss » 28 Oct 2013, 19:54
oui il faut rechercher les fils un par un et les débrancher et relier les fils qui ont été coupés
Messagepar oliv19 » 29 Oct 2013, 09:10
:D merci de ta réponse , j'ai réussi hier soir de 22h00 a 24h00 a redémarrer la TDX ; ouf :!: en plus des deux boîtiers d alarme , il y a un interrupteur poussoir visse sur le cote de la boîte a gants : en appuyant dessus il actionne la centralisation et coupe le moteur . je vais donc laisser en place le système car je n ai pas les compétences nécessaires .
oliv19
Messagepar pierrot80400 » 29 Oct 2013, 21:01
J'avais la même chose sur ma v6turbo! J'ai changé le faisceau complet^^
pierrot80400
Retourner vers Ouvrants
