la dame qui parle me dit Porte droite mal fermée
Messagepar calidero » 22 Nov 2012, 22:02
Bonjour a tous , depuis quelques temps la dame qui parle me signale le défaut porte droite mal fermée :o .J'ai regardé le contact de porte et je n'ai rien trouvé qui cloche, je ne vois pas comment l'info peut venir de là car c'est relié a la masse donc c'est que l'info vient d’ailleurs, ma question est : ou est le contact qui déclenche cette alarme?
Merci pour vos réponses :D
calidero
Re: la dame qui parle me dit Porte droite mal fermée
Messagepar Maxime » 23 Nov 2012, 18:16
Salut !
Ton contacteur de porte donne l'info à la synthèse de parole,s'il fait masse (contact donc porte ouverte ou mal fermée),le boîtier reçoit l'info et balance le message parlé.
C'est une dame qui parle chez toi ? :shock:
Messagepar yoyo25 » 23 Nov 2012, 19:43
la dame c'etait sur ma laguna ;)
Messagepar yoyo25 » 23 Nov 2012, 19:44
ou alor il a oublier sa maitresse sur le siege passagé :sm8:
Messagepar Maxime » 23 Nov 2012, 19:47
Si ce n'est pas un soucis de contacteur c'est le boîtier de synthèse vocale dans la boîte à gants. Ceci dit contrôle la propreté du contacteur. ;)
Messagepar yoyo25 » 23 Nov 2012, 20:52
Maxime a écrit:Si ce n'est pas un soucis de contacteur c'est le boîtier de synthèse vocale dans la boîte à gants. Ceci dit contrôle la propreté du contacteur. ;)
on peut refair les soudures d'un boîtier de synthese?
Messagepar Maxime » 23 Nov 2012, 21:07
Excellente question ! :mrgreen:
Faut que j'en ouvre un pour savoir.
Messagepar calidero » 23 Nov 2012, 22:19
Maxime a écrit:Salut !
Maxime donc c'est bien le contacteur de porte qui allume le plafonnier qui donne l'info ,mais si ce contacteur est a la masse le plafonnier resterai allumé ce qui n'est pas le cas.
donc la je ne comprend pas;je vais dés que possible regarder les contacts du boîtier situé au-dessus de la boîte a gants.
Désolé mais ce n'est effectivement pas une dame qui parle :oops: mais une voix de mec assez désagréable d’ailleurs la dame c'est sur ma Safrane :D qui elle me dis d'autres âneries telle que feux de position défaillants alors que tout fonctionne .
Merci a tous pour vos réponses.
Bon WE
calidero
Messagepar Vlaamsche25 » 23 Nov 2012, 22:28
Bisoir, pour la synthèse vocale, il y a un boitié de défaillance (appellé ainsi par Renault) qui est relier par deux fiches, j'essaiyerai de te poster ça. Mais c'est un défaut de masse, comme il y en a tant autre :lol: .
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Messagepar calidero » 23 Nov 2012, 22:33
Vlaamsche25 a écrit:Bisoir, pour la synthèse vocale, il y a un boitié de défaillance (appellé ainsi par Renault) qui est relier par deux fiches, j'essaiyerai de te poster ça. Mais c'est un défaut de masse, comme il y en a tant autre :lol: .
Merci Vlaamsche25. :D
calidero
Messagepar JP39 » 23 Nov 2012, 23:50
non le boîtier dont tu parle s'appelle "boîtier de faillance filament" donc ne conserne que les filaments de tes ampoules ;)
Messagepar Vlaamsche25 » 24 Nov 2012, 12:04
Ja, bien vu, ce boîtier sert uniqument pour les ampoules. Sinon, il faut voir la fiche connectique noir sur le boîtier de synthèse vocale. Elle se trouve dans la boîte à gant sur la pl de bord il me semble.
Vlaamsche25
Messagepar Tronic » 25 Nov 2012, 15:08
C'est pas le même contact pour les lampes et la synthèse vocale.
Le contact de la synthèse se trouve sur la serrure.
Messagepar calidero » 25 Nov 2012, 18:10
Tronic a écrit:C'est pas le même contact pour les lampes et la synthèse vocale.
Merci tronic ,je me doutais bien que cela ne pouvais pas venir du contact de porte ,mais c'était possible et avant de dégarnir la porte je voulais en savoir plus.
Donc il me reste a voir ce contact sur la serrure. :D j’essaierai de voir cela cette semaine si le temps le permet.De toute façon je regarderai les contacts sur le coffret de la synthèse vocale comme on dit "ça ne mange pas de pain" et en plus c'est facile d'accès .
calidero
Messagepar Tronic » 29 Nov 2012, 02:14
Les cosses prennent souvent l'humidité dans le connecteur de la portière et ça fait un paquet de rouille.
Peut-être que les 2 fils se touchent avec la rouille.
Le contact, c'est le petit connecteur à 2 fils de même couleur.
Messagepar pythagore » 05 Aoû 2013, 19:00
Sur ma TXI les serrures possèdent deux connecteurs, un noir qui va sur le moteur de serrures et un connecteur gris qui se place juste à côté. Lorsque la portes est ouverte le contacte est fermé, une info par vers le synthétiseur de parole ce dernier signal que la porte en question est mal fermée. Si la porte est bien fermée, le contacte est ouvert et tout est ok pour le synthé.
Seul les véhicules qui on un synthétiseur de parole possèdent la liaison électrique et un contacteur. Pour les autres non équipée d'un synthé, le connecteur est fixé a des fastom en plastique, cela assure le maintient de ce connecteur.
En réparant ma portière arrière gauche par échange de portière, j'avais gardé la serrure de cette nouvelle portière, or en activant le synthé, il m'a signalé PORTE ARRIERE GAUCHE MAL FERME alors qu'elle était bien fermée. J'ai donc démonté la serrure de la portière déposée, et c'est là que j'ai compris mon erreur. Sur la portière d'occasion fastom en plastique! J'ai pris mon courage à deux mains, je pense qu'il est inutile que je vous dise ce que j'ai du refaire. Bref, une fois la bonne serrure posée, tout est rentré dans l'ordre. Si j'avais échangé les deux serrures avant, je n'aurai perdu tout ce temps.
Voilà ma petite expérience.
Cordialement.
pythagore
Messagepar pythagore » 05 Aoû 2013, 21:29
Re bonjour
Heureusement que personne n'a réagit, car dans mon message précédant, je n'ai pas tout dit. J'ai donc omis de vous dire quand remontant la porte d'occasion, j'ai court-circuité les deuxième connecteur le gris, je pensais que sur ma TXI ce serai bon. Hélas ce n'est pas un CC qu'il fallait faire, car le synthé a réagit considérant la porte comme ouverte. J'ai donc enlevé ce CC pour que tout rentre dans l'ordre. Mais pour que le synthé puisse voir la porte mal fermée, j'ai du remettre la serrure d'origine.
Voilà, c'est corrigé, ouf!!! Quel naze je fais!
Cordialement.
pythagore
Retourner vers Ouvrants
