faisceaux électriques
Messagepar Jipé76 » 22 Oct 2012, 13:41
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer, si possible avec photos, la localisation des connecteurs de liaison entre le tableau de bord et :
- Connecteur R1 faisceau ARD
- Connecteur R2 faisceau ARG
- Connecteur R3 faisceau porte conducteur
- Connecteur R4 faisceau porte passager
cela pour modèles avec LV électriques et SV portes
Merci d'avance
Jipé76
Jipé76
Re: faisceaux électriques
Messagepar Tronic » 22 Oct 2012, 14:23
Salut et bienvenue à toi sur notre forum. Dis en plus sur ton problème et surtout où as-tu trouvé le nom des ces connecteurs.
Messagepar Jipé76 » 22 Oct 2012, 15:06
Tout d'abord mon problème : R25 GTD avec LV manuels complètements HS ( les quatre )
Apparement introuvables en pièces d' occase en casse auto ( par contre, LV élec disponible en quantité industrielle )
D'ou mon idée de monter des LV électriques, avec les faisceaux élec qui vont bien ( AVG, AVD , ARG et ARD )
Je crois que le connecteur R2 - faisceau porte AVG ( vu sur RT ) est situé sous l'emplacement HP comandes vocales ) - quelqu'un peut il me le confirmer ?
Aucune idée sur l'emplacement des autres -
Merci d'avance car je voudrais mettre des faisceaux originaux plutôt que de fabriquer moi-même les dits faisceaux
Merci d'avance
Jipé76
Jipé76
Messagepar Tronic » 22 Oct 2012, 21:54
Ah oui je vois bien ton problème. Si jamais tu mets les faisceaux des portes avants, tu vas avoir un souci au niveau de la planche de bord car celle-ci n'est pas précablée.
Alors si tu veux faire dans l'origine, t'es obligé de remplacer le faisceau complet de la planche de bord.
Messagepar louis » 23 Oct 2012, 08:49
:D de + il faut changer la console pour avoir les inters pour les vitres AR ,donc aussi le faiceau
Messagepar Jipé76 » 23 Oct 2012, 14:37
Les gars, merci à tous pour vos réponses
Alors, je récapitule. Il me faut donc :
- 1 tableau de bord avec son faisceau élec
- 1 console centrale avec son faisceau élec
- les 2 faisceaux de portes AVG et AVD
- les 2 faisceaux latéraux G et D
- les 2 faisceaux de portes ARG et ARD
- les 2 panneaux de contre portes AVG et AVD
- les 2 accoudoirs avec les interrupteurs AVG et AVD
Est-ce qu'on a rien oublié dans la liste ?
Est-ce que je peux préléver tout cela sur une caisse de V6 ???? Je pense que oui - Confirmation SVP ??????
A bientôt
Jipé76
Jipé76
Messagepar Tronic » 24 Oct 2012, 22:47
Non tu peux pas prendre sur une V6 car les connecteurs du combiné de bord sont différents des tiens.
Le mieux pour toi serait de pomper sur une turbo-DX mais tu devras aussi refaire le cablage du combiné mais tu auras moins de mal que la V6. De plus, tu te retrouveras mieux pour le faisceaux qui part vers le moteur.
En passant si tu fais ça, tu récupère aussi les rétros élec, la synthèse de la parole et la serrure du coffre électrique.
Messagepar Jipé76 » 26 Juin 2013, 05:49
Bonjour à tous
Après une longue attente pour cause de déplacement professionnel, je me repenche sur ma 25.
J'ai donc récupérer toutes les pièces décrites dans les messages précédents sur une 25 GTD
est-ce que quelqu'un peut me donner les correspondances du faisceau élec moteur ( celui sur la platine 3 connecteurs fixée par rivets pop sur le montant bas de pare-brise, à l'angle du montant latéral droit - avec les faisceaux portière AVD et plafonnier )
est-ce c'est compatible 25 TD / 25 GTD ??? sinon, quelles sont les modifs à faire ?
Merci d'avance
Jipé 76
Jipé76
Messagepar baccaraboss » 26 Juin 2013, 06:57
Jipé76 a écrit:Bonjour à tous
Merci d'avance
Jipé 76
salut tous les faisceaux que tu as récupérer sont de d'un TD ou TDX ? tu es de quel endroit car j'habite entre Rouen et Le Havre ?
Messagepar Jipé76 » 26 Juin 2013, 19:51
Bonsoir Baccaraboss
J'ai récupéré la PDB complète d'une 25 GTD ( modèle sans turbo ) avec son faisceau complet et je veux greffer tout cela sur ma TD de base pour pouvoir faire fonctionner les LV élec AV et AR que j'ai mis pour remplacer mes 4 manuels HS. reste à régler le problème du faisceau qui va dans le compartiment moteur pour savoir si c'est le même sur TD et sur GTD
Sinon je suis sur Le Havre
A bientôt
Jipé 76
Jipé76
Messagepar baccaraboss » 26 Juin 2013, 20:20
Jipé76 a écrit:Bonsoir Baccaraboss
A bientôt
Jipé 76
les faisceaux compartiments moteur sont les mêmes mais il se peut que les connecteurs ne soit pas les mêmes par rapport au année de chaque véhicule
Retourner vers Ouvrants
