toit ouvran TDX
toit ouvran TDX
Messagepar jonathan77000 » 22 Avr 2012, 18:34
salut tout le monde je voudrais savoir si une turbo-DX sans le toit ouvrant es pre-cabler pour un toit ouvrant
jonathan77000
Re: toit ouvran TDX
Messagepar Pouyoux » 22 Avr 2012, 18:38
Euh, normalement, faut vérifier à la boîte à fusibles, si tu es le fusible au TOE, et sinon, si tu as les contacts derrière, avec les fils qui part... dans le coffre, et dans le plafonnier, mais j'ai des doutes...
Après, moteur dans l'aile gauche du coffre, et plafonnier à changer. :)
Bon courage.
Re: toit ouvran TDX
Messagepar baccaraboss » 22 Avr 2012, 21:24
normalement non et il te suffit de trouver un faisceau plafonnier, pourquoi ?
Re: toit ouvran TDX
Messagepar jonathan77000 » 22 Avr 2012, 22:50
Parce que je compte découper un toit couplet avec le toit ouvrant et découper le mien pour le souder a la place
jonathan77000
Re: toit ouvran TDX
Messagepar jonathan77000 » 25 Avr 2012, 19:01
Par contre je doit récupérer quoi exactement? Et ou sa ce trouve
jonathan77000
Re: toit ouvran TDX
Messagepar baccaraboss » 25 Avr 2012, 19:51
il faut que tu prenne tout le système électrique, le système du toit ouvrant, le moteur de lève-vitre dans l'aile arrière puis au niveau du toit les renforts puis les cales de réglage
Retourner vers Ouvrants
